Superficie de bloqueo
La superficie de bloqueo rodea el perímetro de superficies de separación en una dirección casi perpendicular. Como sucede con todas las caras con ángulo de salida, la superficie de bloqueo tiene un ángulo de salida a partir de la línea de separación.
Se pueden añadir superficies de bloqueo a una pieza de molde para conseguir lo siguiente:
  • Sellar el molde correctamente para evitar la pérdida de líquidos.
  • Guiar el núcleo/cavidad a su ubicación correcta durante el proceso de moldura.
  • Mantener la alineación entre las entidades de núcleo/cavidad.
  • Evitar desplazamientos, superficies desiguales o espesores de pared incorrectos.
  • Minimizar el coste de la mecanización de las placas de molde del núcleo/cavidad, pues el área que rodea la superficie de bloqueo es plana.
Puede empezar a agregar manualmente una superficie de bloqueo en la superficie de separación de una pieza de molde con la herramienta Superficie reglada (barra de herramientas Herramientas de moldes) y completar la superficie de bloqueo con otras herramientas de modelado de superficies.
Para evitar que los bloques de núcleo y cavidad se desplacen, puede agregar una superficie de bloqueo a lo largo del perímetro de las superficies de separación antes de insertar un núcleo/cavidad en una pieza de molde. También puede crear la superficie de bloqueo automáticamente al insertar el núcleo/cavidad. Para cerrar los taladros de una pieza moldeada, puede agregar superficies desconectadas.
Acabar la superficie interbloqueada
Recubrir superficie Tool_Lofted_Surface_Surfaces.gif mold_loft_after_ruled_srf_prvw.gif
Utilice Superficie reglada en vez de Extender superficie para mantener la conicidad correcta.
Para facilitar Recortar superficie.
Recortar superficie Tool_Trim_Surface_Surfaces.gif, utilizando Simultáneo para eliminar material adyacente a la superficie reglada horizontal.
Coser superficie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif después del recorte.
Cree un plano, paralelo a Planta.
Croquice un rectángulo para crear una superficie plana.
Superficie plana tool_Planar_Surface_Surfaces.gif mold_sketch_planar_trim_done.gif
Recortar superficie Tool_Trim_Surface_Surfaces.gif, usando Estándar para recortar por debajo de la superficie plana. mold_mutual_trim_02a.gif
Después de recortar, la superficie plana está lista como base para la operación de núcleo/cavidad. mold_tooling_split_before.gif
