Opciones de importación para archivos de malla, VRML y 3MF
Se pueden configurar las opciones de importación al importar Archivos de malla, archivos VRML o de Formato de fabricación 3D como documentos de SOLIDWORKS. El convertidor de VRML es compatible con normales explícitas, sombreado suave del ángulo entre normales de caras en polígonos adyacentes (crease angle) y color para cada vértice (color per vertex), lo que produce una fusión suave de los colores.
Para especificar las opciones de importación:
  1. Haga clic en Archivo > Abrir.
  2. Opcional: Usuarios 3DEXPERIENCE: Si aparece el cuadro de diálogo Abrir desde 3DEXPERIENCE, haga clic en Este PC.
  3. En Tipos de archivo, seleccione Archivos de malla (*.stl;*.obj,*.off,*.ply;*.ply2), VRML (*.wrl) o Formato de fabricación 3D (*.3mf), y haga clic en Opciones.
  4. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Importar como
    Conjunto de gráficos
    Importa los datos como datos gráficos solamente. El convertidor no intenta crear ninguna operación. El icono de gráficos aparece en el gestor de diseño del FeatureManager con el tipo de archivo como, por ejemplo, STL Graphics1.
    Los sólidos de gráficos importados son visibles cuando puede verlos en los modos SLO, LOV y de estructura alámbrica.
    Sólido
    Intenta importar los datos como un conjunto de sólidos. En muchos casos (sobre todo en modelos complejos) algunos datos no se cosen para formar un sólido utilizable, en cuyo caso los convertidores importan esos datos como conjuntos de superficies. Por tanto, en el gestor de diseño del FeatureManager, es posible que vea una carpeta Sólidos, una carpeta Conjuntos de superficies, operaciones de sólidos importados y operaciones de conjuntos de superficies importados.
    Conjunto de superficies
    Importa los datos como superficies. La carpeta Conjuntos de superficies y las operaciones del conjunto de superficies importado aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager.
    Unidad Seleccione la unidad de medida para el documento de SOLIDWORKS. Las unidades disponibles son Milímetros, Centímetros, Metros, Pulgadas y Pies. El convertidor no convierte las unidades durante la importación. Por ejemplo, si la unidad de medida del documento original es metros y se importa el documento con la unidad Milímetros, una arista que mide 1 metro en el documento original medirá 1 milímetro en el documento importado, no 1000 milímetros.
    Importar información de textura (aplicable solo para VRML) Importa información de textura, la cual, si está contenida en el archivo, produce una imagen de alta calidad con apariencia realista. Si elige no importar la información de textura, es posible que mejore el rendimiento.
    Opciones de sólido de malla (aplicable para Archivos de malla y 3MF cuando se selecciona Importar como sólido o conjunto de superficies)
    Crear sólidos de malla limitados por una sola cara
    Importa la forma optimizada a un sólido BREP de malla. Los sólidos de malla (conocidos también como representación de límites de malla o sólidos BREP de malla) están compuestos por facetas de malla (triángulos). En el caso de los sólidos, las facetas de malla forman una superficie límite cerrada (también conocida como malla hermética). En los conjuntos de superficies, la malla forma una BREP de superficie abierta.
    Agrupar facetas en caras
    Recopila las facetas de malla en caras seleccionables. Estas caras de malla se definen como un conjunto de facetas y no tienen una representación paramétrica, por lo que no se pueden modificar sus cotas.
  5. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir para importarlo.
    Al importar un archivo 3MF como:
    • Sólido de gráficos, también se importan el coloreado por vértice, el coloreado por faceta, las calcomanías, las texturas y la transparencia.
    • Malla BREP, solo se importa la transparencia.
    • BREP estándar, también se importan el coloreado por faceta y la transparencia.
