Tipo
La selección del sólido en bruto es fundamental. Determina los tipos de operaciones de mecanización utilizadas para eliminar el material de las piezas.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Bloque
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de un bloque de material. Si selecciona la opción Bloque, el software asume que las operaciones de fresado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada. Las dimensiones del bloque inicial corresponden al bloque más ajustado en torno al modelo.
Chapa
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de una placa de material en bruto. Si selecciona Chapa, el software asume que se va a utilizar una combinación de operaciones de mecanización en 2D tales como el corte con chorro hidráulico, láser y plasma, así como operaciones de fresado y taladrado para crear la pieza finalizada. Los cortes directos y los que definen el límite exterior de la pieza se cortan usando un método de corte en 2D como el chorro hidráulico, el láser o el plasma. La geometría ciega, como las cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado.
El tamaño de placa en bruto viene determinado por el área de superficie más grande de la pieza. Cuando selecciona Placa, se mostrarán el Tamaño y el Valor del grosor (de la plantilla). Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia indica que los grosores son diferentes.
Cilindro
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de un cilindro de material en bruto. Si selecciona Cilindro, el software asume que las operaciones de fresado, torneado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada. Las regiones cilíndricas se cortan mediante operaciones de torneado mientras que otras geometrías como cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado. El material en bruto cilíndrico utiliza el diámetro de empalme más ajustado para rodear el modelo.
Custom
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de una configuración de la pieza actual o a partir de un sólido en bruto importado. Por ejemplo, puede calcular el coste de geometría importada como, por ejemplo, una fundición mecanizada. Si selecciona Personalizado, en Seleccione sólido en bruto, seleccione Configuración para seleccionar una configuración de pieza o Pieza de referencia para ir a una pieza que se utilice para Costing. En Información de coste, seleccione una opción:
Datos de Costing guardados
Muestra el coste si la pieza o la configuración ya se ha calculado y guardado en Costing. |
volumen
Muestra el volumen en bruto. Utiliza el coste del material de la plantilla y usa el volumen del material en bruto importado para el cálculo del coste del material en bruto. |
Coste personalizado
Permite introducir un valor para el coste del material en bruto. |
Introduzca el tamaño específico
(Se aplica a sólidos en bruto en Bloque y Cilindro.) Para Bloque, establece las dimensiones de bloque X, Y y Z para agregar material a las caras de material más ajustadas. Para Cilindro, establece D (diámetro) yL (longitud) del cilindro. |
Posición
(Se aplica a sólidos en bruto en Bloque y Cilindro cuando se selecciona la opción Introduzca el tamaño específico y cuando agregue material a la cara de material más ajustada.) Establece los valores de equidistancia (para Bloque: -X, -Y, -Z y +X, +Y, +Z, para Cilindro: -L, +L, D). No afecta a las dimensiones de conjunto de material. Por ejemplo, si cambia un bloque X de 100 mm a 120 mm, entonces los valores -X y +X se establecen en 10 mm y son editable. Para un cilindro, D define el diámetro del material en bruto y L define la longitud global. |
Excedente adicional
(Se aplica a los sólidos en bruto en Bloque y Cilindro cuando se desactiva la opción Introduzca el tamaño específico.) Para Bloque, establece los valores de equidistancia del bloque (-X, -Y, -Z y +X, +Y, +Z). No afecta a las dimensiones de conjunto del bloque. Para Cilindro, establece los valores de equidistancia -L, +L, D. También puede arrastrar las asas de la zona de gráficos para establecer el tamaño de material.
Mostrar vista preliminar del material
Muestra una vista preliminar del sólido en bruto en la zona de gráficos. |
