CostingManager para piezas mecanizadas
Puede ver cómo la herramienta Costing categoriza las operaciones de mecanizado necesarias y puede modificar las operaciones desde el CostingManager, situado en el lado izquierdo de la ventana del software SOLIDWORKS.
Para visualizar el CostingManager Mecanizado:
  1. En una pieza mecanizada, haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas o pestaña Calcular del CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing.
  2. Si el software no calcula la estimación del coste automáticamente, seleccione opciones en el panel de tareas de Costing para estimar el coste de la pieza.
  3. Seleccione la pestaña CostingManager en el lado izquierdo de la ventana del software SOLIDWORKS.
Operaciones personalizadas
Costing_Create_Custom_Operation.gif Agregar operación personalizada Le permite crear operaciones adicionales en la plantilla de mecanización para agregar al cálculo de costes.
Visualización de costes/tiempo
PM_Costing_Show_Cost.gif Mostrar coste Muestra el coste para cada operación de fabricación de la pieza.
PM_Costing_Show_Time.gif Mostrar la duración Muestra el tiempo requerido para cada operación de fabricación de la pieza.
Configuración
La carpeta Configuración FM_folder.gif contiene los costes asociados con las configuraciones de fabricación, por ejemplo, la configuración de las máquinas para ejecutar un lote de piezas. Cada operación de fabricación de la pieza requiere costes de configuración. Los costes de configuración dependen del tiempo necesario para configurar la pieza en las máquinas. Los costes de configuración incluyen el coste de la máquina por hora, ya que la máquina no podrá utilizarse durante la configuración, y el coste de la mano de obra para configurar la pieza. Si el coste de configuración se encuentra en la plantilla de mecanización, será reconocido por la herramienta Costing.
La carpeta Configuración FM_folder.gif puede tener definidos los costes de configuración en la plantilla para operaciones de biblioteca u operaciones personalizadas. La carpeta agrupa operaciones de configuración tales como Configuración de operación FM_folder.gif, Configuración personalizada FM_folder.gif y Cargar y descargar configuración FM_folder.gif. La carpeta también agrupa todos los costes de configuración de corte, fresado y taladrado en las operaciones de configuración correspondientes. Para los costes de configuración de corte, fresado y taladrado, se asume un 5% genérico del coste total de la operación, que es la cantidad de tiempo necesaria para quitar el material para esta operación multiplicado por el coste de la mano de obra y el de la máquina.
Por ejemplo, si hay una cajera en la cara superior de la pieza que hay que fresar, la cajera se lista en la carpeta de Operaciones de fresado FM_folder.gif y su configuración se lista en una carpeta de Operación de configuración setup_operation_folder.gif en las carpetas Configuración de operación FM_folder.gif y Cargar y descargar configuración FM_folder.gif. Todas las operaciones que comparten la misma dirección de operación se colocan en la misma Operación de configuración setup_operation_folder.gif. Por ejemplo, una cajera y un taladro en la cara superior se encuentran en una Operación de configuración setup_operation_folder.gif, mientras que una operación de revestimiento y un taladro en la cara derecha se agruparán en otra Operación de configuración setup_operation_folder.gif.
Las operaciones de dirección vertical se agrupan en una Operación de configuración setup_operation_folder.gif.
Las operaciones de dirección horizontal se agrupan en otra Operación de configuración setup_operation_folder.gif.
El coste de configuración se indica por pieza.
Puede arrastrar y colocar costes de configuración individuales correspondientes a diferentes operaciones de configuración en las carpetas Configuración FM_folder.gif, o puede colocarlos en nuevas operaciones de configuración.
Contorno de corte
Las operaciones de contorno de corte sólo están disponibles cuando Sólido en bruto se establece en Chapa en el Panel de tareas de Costing.
Los contornos de corte son los contornos de herramienta que seguirán las operaciones de mecanización en 2D, tales como las de corte con láser, chorro hidráulico o plasma. En una pieza que empiece como placa en bruto, cualquier taladro, corte o geometría de límite exterior que necesite ser cortada, se cortará de forma predeterminada usando las operaciones de mecanización en 2D, creándose contornos de corte para estas operaciones.
La carpeta Contorno de corte FM_folder.gif contiene:
  • el número de cortes necesarios para la pieza
  • el método de corte que se usará
  • el coste de cada corte
El coste de cada corte se calcula según la fórmula:
Coste = Longitud de corte * Coste por longitud de unidad en la plantilla de mecanización
Expanda la carpeta Contorno de corte FM_folder.gif y sitúe el cursor sobre un contorno de corte FM_costing_cut_path.gif para ver cómo se calcula el coste. Seleccione un contorno de corte para resaltar la geometría del modelo.
La carpeta Operaciones de fresado FM_folder.gif contiene operaciones como fresado de cajera, cara y chaflán.
Las operaciones de fresado se calculan usando una tasa de eliminación de material (Material Removal Rate, MRR). Expanda la carpeta Operaciones de fresado FM_folder.gif y sitúe el cursor sobre una operación de fresado para ver cómo se calcula el coste. Seleccione una operación de fresado para resaltar la geometría del modelo.
Cuando aplica la herramienta Costing a una pieza que se ha mecanizado a partir de un bloque o un tipo de material en bruto de cilindro, el software calcula la diferencia entre el material en bruto y la pieza real, excluyendo las operaciones mecanizadas como taladros y operaciones de cajera. Esta diferencia crea operaciones de volumen , que contribuyen a calcular el coste de la pieza como resultado de las operaciones de fresado necesarias.
Los volúmenes de mecanizado que no se tienen en cuenta se consideran operaciones de Volumen . La operación de Volumen se calcula como el volumen del sólido en bruto - (volumen del sólido de coste + volumen de operaciones de mecanizado).
Las operaciones de volumen se encargan de calcular el coste de procesar una pieza a partir de un bloque o cilindro. El coste de la pieza mecanizada incluye lo siguiente:
  • El coste del sólido en bruto
  • El coste de procesar un volumen de material a partir del sólido en bruto
El volumen de material retirado del sólido en bruto para producir la pieza define las operaciones de volumen .
La herramienta Costing calcula la contribución de las operaciones de volumen al coste total del mecanizado de la pieza.
Puede cambiar la herramienta utilizada para crear una operación de volumen con la que ajustar el coste. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una operación de Volumen y cambiar la herramienta para modificar el cálculo del coste. También puede hacer que una operación de volumen aparezca en la carpeta de No hay un coste asignado FM_folder.gif.
Operaciones de taladro
La carpeta Operaciones de taladro FM_folder.gif contiene las operaciones de taladrado y roscado necesarias para crear taladros. Los tamaños de taladrado y roscado apropiados se seleccionan de la plantilla de mecanización para ajustar mejor los taladros en la pieza. Si los tamaños apropiados de taladro y roscado no se encuentran en la plantilla, aparecerá un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif. Puede corregir la advertencia editando la plantilla de mecanización y agregando los tamaños apropiados de taladro y rosca.
Las operaciones de taladro se calculan usando una tasa de eliminación de material (Material Removal Rate, MRR) para taladrado y roscado. Expanda la carpeta Operaciones de taladro FM_folder.gif y sitúe el cursor sobre una operación de taladro para ver cómo se calcula el coste. Seleccione una operación de taladro para resaltar la geometría del modelo.
Operaciones de moldeo
Las operaciones de moldeo solo están disponibles cuando Método está establecido en Fundición o Plástico en el panel de tareas Costing.
Operaciones de moldeo es el costo de producción.
  • Para cambiar máquinas para el método Fundición, expanda la carpeta Operaciones de moldeo, haga clic con el botón derecho del ratón en Moldeo por fundición y, a continuación, seleccione una máquina.
  • Para cambiar máquinas para el método Plástico, expanda la carpeta Operaciones de moldeo, haga clic con el botón derecho del ratón en Moldeado por inyección plástico y, a continuación, seleccione una máquina.
Operaciones aditivas
Las operaciones aditivas solo están disponibles cuando Método está establecido en Impresión 3D en el panel de tareas Costing.
Para cambiar máquinas para el método Impresión 3D, expanda la carpeta Operaciones aditivas, haga clic con el botón derecho del ratón en Impresión 3D y, a continuación, seleccione una máquina.
La carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif contiene cualquier operación que no sea Mecanizado de fundición o que la herramienta Costing la reconozca. Se puede calcular el coste de una operación personalizada como coste asociado a toda la pieza, al peso de la pieza, a caras específicas de la pieza, a las aristas de la pieza, a una operación de un sólo golpe o al tiempo.
Por ejemplo, si hay que pintar la pieza, pude asignar un coste para pintar toda la pieza o caras específicas de una pieza. Si está pintando caras específicas, incluya un coste por área, como por ejemplo, dólares por pulgada cuadrada para pintar la pieza.
Puede establecer operaciones personalizadas en la plantilla de mecanización y aplicar las operaciones de forma automática o manual.
También puede crear operaciones personalizadas sin editar la plantilla, haciendo clic en la opción Agregar operación personalizada Costing_Create_Custom_Operation.gif en el CostingManager. Consulte Operaciones personalizadas para piezas mecanizadas.
Cada elemento de la carpeta tiene el nombre de operación y el tipo de selección que haya elegido.
Sitúe el cursor sobre una operación personalizada para ver la ecuación empleada para calcular el coste.
Operaciones de biblioteca
La carpeta Operaciones de biblioteca FM_folder.gif contiene todas las operaciones de biblioteca de la pieza. El coste de cada elemento se calcula como el coste por operación, tal y como se define en la plantilla de mecanización.
Sitúe el cursor sobre una operación de biblioteca FM_costing_library_features.gif para ver la ecuación utilizada para calcular el coste.
La carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif contiene operaciones que:
  • no son reconocidas por la herramienta Costing
  • no están definidas en la plantilla de mecanización
  • tienen coste cero
Si establece como cero un coste de operación, la operación pasará a esta carpeta. Si asigna un coste a una operación en la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif, la operación pasará a la carpeta apropiada y aparecerá en cursiva con un asterisco que indique un cambio. Si una operación a la que ha asignado un coste no es un contorno de corte, una operación de fresado, una operación de taladro o una operación de biblioteca, entonces dicha operación se asignará a la carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif.
