El número de triángulos de gráficos que son necesarios para mostrar un componente aumenta a medida que aumenta la calidad de la imagen. El rendimiento puede ralentizarse a medida que el número de triángulos aumenta.
Los triángulos se utilizan para aproximar caras curvas para mostrar un componente. Un componente que contenga más caras curvas requiere más triángulos. Los triángulos deben calcularse, almacenarse y transferirse a tarjetas gráficas para poder visualizarse.
La calidad de imagen puede afectar al número de triángulos, ya que una configuración superior de la calidad de imagen requiere más triángulos para mostrar los componentes que tienen caras curvas. Los componentes que contienen solo caras planas no se ven afectados por la configuración de la calidad de imagen.
Para cambiar la calidad de imagen, haga clic en . En la sección Resolución para SLO/LOV sombreada y Calidad de borrador, mueva el control deslizante Bajo (más rápido) - Alto (más lento) para establecer la resolución de la imagen.
Los componentes con una calidad de imagen alta tienen el control deslizante configurado al 95 % o más. Los componentes con una calidad de imagen media tienen el control deslizante configurado al 50 %. Los componentes con una calidad de imagen baja tienen el control deslizante configurado al 5 % o menos.
En la tabla siguiente se compara el número de triángulos necesarios en los distintos ajustes de calidad de imagen para un arco, una esfera y un cubo. La esfera requiere el mayor número de triángulos de gráficos para representar la superficie curva. El cubo tiene el menor número de triángulos de gráficos, ya que no tiene ninguna cara curvada. El cubo utiliza el mismo número de triángulos de gráficos para los diferentes ajustes de calidad de imagen.
Alta calidad |
Calidad media |
Calidad baja |
 144 triángulos de gráficos
 108 triángulos de gráficos
 9024 triángulos de gráficos
 4760 triángulos de gráficos
 624 triángulos de gráficos
 12 triángulos de gráficos
