filtros
Muestra las filas que coinciden con los valores de Clase, Material de SOLIDWORKS, Estándar, Perfil,
Tamaño y Tipo de material en bruto seleccionados. Al utilizar un filtro, la última fila de esa columna se rellenará también con el filtro seleccionado. Con ello, conseguirá un proceso de finalización de plantilla más rápido ya que no es necesario que seleccione cada campo para cada fila.
Clase
Establece las clases de material y las de material personalizado de la base de datos de materiales de SOLIDWORKS. Puede tener muchas instancias de la misma clase con materiales de SOLIDWORKS diferentes para indicar el acabado y otras características que afectan a los costes, pero no puede definir las propiedades físicas (como, por ejemplo, la densidad). |
Establece un nombre de material asociado con la Clase seleccionada. |
Material personalizado
Muestra el nombre del material de SOLIDWORKS o puede escribir uno nuevo. |
Estándar
Perfil
Tamaño
Tipo de material
Establece si para calcular el coste de la pieza soldada por longitud o por longitud del material si adquiere material en bruto en cantidades específicas. |
Longitud del material
Si Tipo de material en bruto es Por longitud, el campo de longitud del material es insignificante y aparece atenuado. Si Tipo de material en bruto es Por longitud del material, el campo de longitud del material está disponible y se puede especificar la longitud del material. |
Costo
Establece un coste por peso de unidad para la combinación de valores de Clase, Material de SOLIDWORKS, Tipo de material en bruto y Grosor. |
Unidad
