Impresión de un modelo en 3D
Puede imprimir directamente en una impresora 3D desde el software SOLIDWORKS.
Si el fabricante de la impresora 3D utiliza la API Impresión 3D de SOLIDWORKS, se abre el cuadro de diálogo Impresión 3D para asistirle en la impresión.
Después de configurar las opciones de impresión en el PropertyManager Print3D, Windows gestiona la comunicación con la impresora 3D. Una vista preliminar del lecho de impresión y la ubicación del modelo en el lecho de impresión permite modificar la configuración antes de aplicar una tarea de impresión 3D.
Para imprimir en una impresora 3D:
  1. Haga clic en Archivo > Print3D.
  2. En Impresora, seleccione una impresora de la lista de impresoras 3D disponibles.
    La Anchura, Profundidad y Altura de la pantalla de la impresora.
  3. En Imprimir ubicación de lecho, Plano inferior del modelo, seleccione un plano de referencia.
    Una vista preliminar muestra el modelo en el volumen de impresión. Si el modelo no se encuentra dentro del volumen de impresión, haga clic en para invertir la orientación.
    Planta seleccionada Imprimir orientación de volumen reservada
    Si selecciona una cara o plano del modelo antes de abrir el PropertyManager Print3D, aparece como el plano de referencia.
    Si su selección de plano da como resultado que parte del modelo se extiende más allá del volumen de impresión, no puede imprimir. El área fuera del volumen de impresión se resalta. Si hace clic en , aparece una advertencia en el área Mensaje.
    Cara rebajada seleccionada en el modelo Vista preliminar de la impresión de referencia
    En el ejemplo anterior, una extrusión se extiende más allá del volumen de impresión. Puede solucionar el problema seleccionando la cara de la extrusión.
    Cara de extrusión seleccionada en el modelo Vista preliminar del plano de referencia
    O puede suprimir la operación que se extienda más allá del volumen de impresión.
    Extrusión suprimida Vista preliminar del plano de referencia
  4. En Orientación de modelo:, utilice los controles para colocar el modelo dentro del volumen de impresión.
    Utilice Imprimir ángulo de lecho para girar el volumen de impresión alrededor del modelo:
    Utilice los controles Traslación y para mover el volumen de impresión en la dirección del eje.
  5. En Escala:
    1. Pase el ratón por el valor de la escala.
      El valor de la escala predeterminado es 1, que es el tamaño del modelo en el software.
      El software calcula el factor de escala máximo y le informa acerca de este límite.
      Si se cambia la orientación de la cara que se alinea con el lecho de impresión, el software vuelve a calcular el factor de escala máxima.
    2. Cambie el valor de escala:
    • Escriba un valor.
      El nuevo valor se guarda como propiedad del documento. Al imprimir el modelo de nuevo, se utiliza el valor que se haya guardado, a menos que lo cambie.
    • Haga clic en Escalar para ajustar para aplicar el factor de escala máximo.
    • Haga clic en Orientar para ajustar y Escalar para ajustar.
      El software orienta el modelo y las escalas para obtener el modelo impreso de mayor tamaño posible.
  6. En Opciones, especifique las opciones:
    • Calidad de trabajo
    • Porcentaje de relleno
    • Incluir soportes
      Se agregan soportes para las partes del modelo que sobresalen del lecho de impresión.
    • Incluir elementos lineales de bajo orden
      Sitúa la salida de impresión en la parte superior de una serie de elementos lineales de bajo orden de material desechable que puede eliminar después de la impresión.
    La impresora seleccionada determina cómo se aplican estas opciones.
  7. Haga clic en Propiedades de impresora para ver las propiedades específicas de la impresora seleccionada.
    El fabricante de la impresora proporciona estas propiedades.
  8. Haga clic en la pestaña Vista preliminar para ejecutar el análisis de la vista preliminar para evaluar la configuración del trabajo de impresión actual.
  9. Para imprimir el modelo, haga clic en .
