Ejemplo: Rellenar automáticamente la entidad de referencia .
Este ejemplo muestra qué hacer cuando Rellenar automáticamente la entidad de referencia . falla en una relación de posición de ángulo.
En este ejemplo, hay dos componentes para relacionar sus posiciones con una relación de posición de ángulo. Desea agregar una entidad de referencia para que la relación de posición no se invierta inesperadamente la próxima vez que abra el ensamblaje.
  1. Haga clic en Relación de posición .
  2. En el PropertyManager, en la pestaña Estándar, en Entidades para relacionar , seleccione las caras que desee mostrar.
  3. En Tipo de relación de posición, seleccione Ángulo e introduzca 40.
  4. Haga clic en Rellenar automáticamente la entidad de referencia .
    Si aparece un mensaje de error. El software no puede buscar una entidad de referencia porque los componentes no están alineados.
  5. Haga clic en .
  6. Haga clic en Relación de posición .
  7. En el PropertyManager, en la pestaña Estándar, en Entidades para relacionar , seleccione las caras que desee mostrar.
  8. En Tipo de relación de posición, seleccione Concéntrico .
  9. Haga clic en .
    El PropertyManager permanece abierto. La relación de posición Concéntrica alinea los componentes para que el software pueda detectar una entidad de referencia.
  10. En Selecciones de relaciones de posición, seleccione las caras que desee mostrar.
  11. En Tipo de relación de posición, seleccione Ángulo e introduzca 40.
  12. Haga clic en Rellenar automáticamente la entidad de referencia .
    El software selecciona automáticamente una entidad de referencia y el selector de cotas aparece en la zona de gráficos.
  13. Seleccione el cuadrante para colocar la cota de ángulo.
Los dos componentes que conforman la relación de posición de ángulo no necesitan estar relacionados directamente. Por ejemplo, en la imagen siguiente, 1 y 2 representan las relaciones de posición paralelas entre los componentes de relación de posición y la barra verde. Al crear una relación de posición de ángulo entre los componentes amarillo y rojo, puede utilizar Rellenar automáticamente la entidad de referencia o seleccionar manualmente cualquiera de las caras cilíndricas como la entidad de referencia.
