Apertura de documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes
Esta información se aplica a SOLIDWORKS si activa la aplicación Design with SOLIDWORKS.
Si tiene archivos heredados en un disco local o remoto, al abrirlos y guardarlos en 3D EXPERIENCE Platform, el software los carga directamente en la plataforma. No se copian en la caché local de MyWork.
La ventaja de esto es que, al guardar ensamblajes que hacen referencia a datos en el disco local, el sistema identifica que los datos ya están guardados y no crea datos duplicados. Puede guardar datos de manera gradual sin crear duplicados.
Si abre un modelo desde la unidad local, lo modifica y, a continuación, lo guarda en la plataforma, el archivo original se modifica porque está trabajando en el modelo que abrió desde la unidad local.
Si elimina o mueve un archivo desde donde estaba originalmente ubicado en el disco cuando lo guardó en la plataforma, el sistema descarga el archivo en la caché local de MyWork al abrir el archivo desde la plataforma.
Si habilita Nombre automático, el software anula este comportamiento y copia los datos en la caché local de MyWork antes de guardar los datos en la plataforma.
Uso de la herramienta Abrir
Puede utilizar la herramienta Abrir para buscar y abrir documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes. Los filtros permiten especificar el tipo de documento que desea buscar.
Para abrir documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir, o presione Crtl+O.
  2. Opcional: Usuarios 3DEXPERIENCE: Si aparece el cuadro de diálogo Abrir desde 3DEXPERIENCE, haga clic en Este PC.
    Para cambiar entre los cuadros de diálogo de Abrir, haga clic en Este PC para abrir archivos locales, o en Abrir desde 3DEXPERIENCE para abrir archivos desde 3DEXPERIENCE platform.
  3. En el cuadro de diálogo, seleccione un tipo de archivo en Tipo de archivos o utilice las opciones de filtro rápido para ver los tipos de archivo de SOLIDWORKS utilizados con más frecuencia en cualquier combinación.
  4. Examine para seleccionar uno o varios documentos.
    El texto aparece en el campo Descripción si existe una descripción en las propiedades del documento o si se agregó al guardar el documento.
  5. Seleccione las opciones en el cuadro de diálogo.
  6. Haga clic en Abrir para abrir el documento.
    Al abrir los archivos en una versión previa de SOLIDWORKS, es posible que estos tarden en abrirse. El Programador de tareas de SolidWorks convierte los archivos para poder abrirlos más rápidamente.
Apertura de dibujos de documentos de pieza o ensamblaje
Puede utilizar la herramienta Abrir dibujo para abrir los dibujos existentes asociados con el documento activo de piezas o ensamblajes.
  • La herramienta está disponible en el menú Archivo y en las barras de herramientas contextuales.
  • Puede agregar la herramienta a movimientos del ratón y asignar un método abreviado de teclado.
  • Puede agregar la herramienta al CommandManager o a las barras de herramientas. Haga clic en Herramientas > Personalizar > Comandos > Estándar y arrastre Abrir dibujo a una ubicación de la barra de herramientas o de CommandManager.
Para abrir un dibujo existente del documento activo de pieza o ensamblaje:
  • Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Archivo > Abrir dibujo.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento superior del gestor de diseño del FeatureManager o en una zona en blanco de la zona de gráficos y seleccione Abrir dibujo .
Para abrir un dibujo existente de un componente de ensamblaje:
  • En el documento de ensamblaje, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos y seleccione Abrir dibujo .
SOLIDWORKS busca un dibujo con el mismo nombre que el modelo, en la misma carpeta que el modelo. Si el dibujo existe, se abre automáticamente. Si no se encuentra dicho dibujo, aparece una ventana de examinar para que usted pueda ubicar un dibujo manualmente.
Cuando hay más de un dibujo abierto y no guardado para un modelo, un mensaje le solicita que seleccione el dibujo para abrirlo desde el cuadro de diálogo Examinar documentos abiertos.
Apertura de componentes desde documentos de ensamblaje
Al editar un ensamblaje, puede abrir sus documentos de componentes asociados (piezas o subensamblajes) en sus propias ventanas. Cualquier cambio que realice en los componentes actualiza automáticamente el ensamblaje.
Para abrir un componente desde un documento de ensamblaje:
En la ventana de ensamblaje, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón en el componente y, a continuación, haga clic en Abrir pieza o en Abrir subensamblaje .
  • En la zona de gráficos:
    • Haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón y haga clic en Abrir pieza .
    • Haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón en un subensamblaje y, a continuación, en el menú desplegable Abrir pieza ; luego, seleccione el subensamblaje.
El documento de componente se abre en una ventana separada.
Apertura de ensamblajes desde documentos de pieza
Cuando se edita una pieza con operaciones en contexto, se puede abrir el documento de ensamblaje donde se han creado las operaciones.
Para abrir un ensamblaje desde un documento de pieza:
  1. En la ventana de pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en una operación o croquis en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos que tenga una referencia externa.
  2. Seleccione Editar en contexto.
    El ensamblaje que contiene la ruta de actualización para la operación seleccionada se abre en una ventana separada.
