- Sistemas de coordenadas
Los sistemas de coordenadas se han mejorado a la hora de definirlos y seleccionarlos.
- Roscas cosméticas
Las roscas cosméticas han mejorado en apariencia y facilidad de uso.
- Ángulo de salida en líneas de separación
Puede crear un ángulo de salida en ambos lados de las líneas de separación al mismo tiempo desde el PropertyManager. Anteriormente, este proceso requería múltiples ángulos de salida.
- Asistente para taladro de rosca externa
Puede utilizar el Asistente para taladro para crear operaciones de taladro de rosca externa. Esta herramienta funciona de forma similar al Asistente para taladro (Hole Wizard). Defina los parámetros del taladro y, a continuación, coloque los taladros en el modelo. También puede aplicar parámetros de rosca a los taladros circulares existentes.
- Ranuras del Asistente para taladro
Al crear y colocar las ranuras del Asistente para taladro, pulse la tecla Tab para girar la orientación 90° en el sentido de las agujas del reloj. Puede acotar la longitud de la ranura utilizando los centros de arco.
- Modelado híbrido
Puede crear un conjunto de superficies o sólidos híbridos que incluya geometría BREP de malla y geometría BREP estándar de SOLIDWORKS. Anteriormente, no se podían combinar geometrías BREP de malla y BREP estándar de SOLIDWORKS en un único sólido.
- Simetría con respecto a dos planos
Puede crear simetría con respecto a dos planos a la vez. Anteriormente, era necesario crear varias operaciones para poder hacerlo.
- Girar una vista de sección con respecto a un taladro o un eje
En piezas y ensamblajes, es posible girar un plano de vista de sección con respecto a un eje, un eje temporal, un taladro o una cara cilíndrica.
- Resolución de Análisis de espesor
Para optimizar los resultados de un análisis de espesor, puede especificar la resolución, independientemente del tamaño del modelo. Anteriormente, la resolución utilizada dependía del tamaño del modelo.
- Compatibilidad de Rehacer con Piezas
La compatibilidad de Rehacer
se ha ampliado a más comandos y acciones.
