Ocultar tabla de contenido
Propiedades de mangueras del proyecto eléctrico
Gestión de mangueras: Propiedades
Menú contextual de cable (esquema): Propiedades de una manguera
Menú contextual de manguera (sinóptico de cableado): Propiedades de una manguera
El cuadro de diálogo correspondiente a las propiedades de la manguera permite modificar la numeración de la manguera, que se crea automáticamente cuando se añade una manguera al proyecto eléctrico. La numeración se calcula según los parámetros de configuración.
Numeración
Modo: Si selecciona el modo Automático, la numeración se calcula automáticamente en función de los ajustes de configuración. Si selecciona el modo Manual, deberá introducir la numeración manualmente en la configuración de Numeración.
Numeración: Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual.
Raíz: Muestra la raíz asociada a las mangueras.
Número: Muestra el número de orden asignado a la manguera. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente.
Jerarquía
Situación aguas arriba: La situación de origen de la manguera.
Situación aguas abajo: La situación de destino de la manguera.
Función: La función que tiene la manguera.
Mazo de cables: Haga clic en el botón [...] para abrir el selector de mazo de cables, que le permitirá añadir la manguera a un mazo.
Referencia de manguera
Propiedades de referencia de manguera: Haga clic en el botón [...] para abrir el cuadro de diálogo de propiedades de referencia de manguera.
Referencia: Muestra la referencia de manguera.
Fabricante: Muestra el fabricante de la manguera.
Diámetro: Muestra el diámetro de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor. Si es necesario, puede cambiar el valor.
Factor del radio de curvatura: Muestra el valor del factor de radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para calcular el radio de curvatura.
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro): Este valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Si es necesario, puede cambiarlo. Este valor se utiliza para el enrutamiento en 3D de la manguera.
Masa lineal: La masa lineal es la relación entre la masa y la longitud de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para el enrutamiento en 3D de la manguera, para definir la masa total de un ensamblaje.
Caída de tensión (V/A/km): Introduzca la caída de tensión de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor o puede calcularlo usted.
Familia: Muestra la familia de la manguera.
Estándar: Muestra el estándar de la manguera.
Número de artículo: Muestra la información interna gestionada por el usuario. Este valor se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
ID externo: Muestra el ID de la manguera. Este valor personal se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
Proveedor
Nombre del proveedor: Muestra el nombre del proveedor de la manguera. Este valor personal se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
Número de existencias: Muestra el número de existencias. Este valor personal se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
Características
Longitud: Muestra la longitud de la manguera. Puede modificar o introducir un valor nuevo.
Color: Permite asociar un color a la manguera. Haga clic en [...] para seleccionar un color.
Los siguientes valores proceden del enrutamiento en 3D, y se suelen actualizar según el enrutamiento.
Origen de 3D: Muestra la marca de componente conectado al origen del la manguera (primera extremidad).
Destino de 3D: Muestra la marca de componente conectado al destino de la manguera (segunda extremidad).
Separar ensamblaje de ruta 3D: Active esta opción para enrutar el cable en ensamblaje de enrutamiento específico. Todas las mangueras con esta opción activada se pasan por el mismo ensamblaje de enrutamiento.
Ruta: Muestra la marca de la ruta de la manguera.
Cálculo
Datos que permiten calcular la caída de voltaje de la manguera.
Hacer el cálculo: Marque la casilla para activar el cálculo de caída de tensión. Para calcularlo, se deben establecer los siguientes parámetros.
Tensión aplicada (V): Introduzca la tensión aplicada usada por la manguera.
Corriente a plena carga (A): Introduzca la corriente a plena carga utilizada por la manguera.
Irrupción del factor: Introduzca la irrupción del factor.
Descripción
El primer campo de datos traducibles es para la manguera. Puede introducir una descripción para todos los idiomas gestionados en el proyecto eléctrico.
Datos de usuario / Datos traducibles
Los datos de usuario están presentes en todo el proyecto eléctrico. Se utilizan para almacenar información personalizada, que puede mostrarse en los planos. Existen dos tipos de datos de usuario: Los datos de usuario traducibles (que se traducen durante la traducción del proyecto eléctrico), y los datos de usuario no traducibles.
El botón Personalizar... le permite acceder a los datos de usuario de la manguera.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de mangueras del proyecto eléctrico
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
