SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 08
En este ejercicio se aprende a gestionar los PLC. Se basa en el proyecto eléctrico que usted hizo en el Ejercicio n.º 07. Si no lo ha completado, puede descargar el archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Si es la primera vez, abra el fichero PDF del ejercicio para leerlo. Recomendamos que lo imprima.
Gestión de PLC
Añada un PLC al proyecto eléctrico con las siguientes características:
Marca: Schneider Electric
Referencia: TWDLCDA16DRF
9 entradas digitales + 7 salidas digitales |
1. Abra la Gestión de PLC.
Menú: Proyecto eléctrico > PLC |
2. Haga clic en el icono Añadir PLC y seleccione la opción Referencia de fabricante de PLC.
Gestión de PLC > Añadir PLC > Referencia de fabricante de PLC |
3. Asigne la referencia requerida.
Gestión de entrada/salida
Cree 9 entradas digitales con las siguientes designaciones: Sensor n. º 1 a Sensor n. º 9 y 7 salidas digitales con las designaciones siguientes: Electroválvula n.º 101 a electroválvula n.º 107
1. Seleccione el comando Entradas/Salidas de la Gestión de PLC.
Gestión de PLC > Entradas/Salidas |
2. O bien seleccione el comando Entradas/Salidas en el menú Proyecto eléctrico.
Menú: Proyecto eléctrico > Entrada/Salida |
3. Seleccione el comando Añadir varias entradas/salidas usando la opción Entrada digital de PLC de la Gestión de entradas/salidas.
Gestión de entradas y salidas > Añadir varias entradas y salidas > Entrada digital de PLC |
4. Añada 9 entradas de PLC digitales y 7 salidas de PLC digitales del mismo modo.
5. Para añadir una descripción, seleccione el canal y haga clic en el icono Propiedades. También puede hacer clic directamente en la casilla Descripción del canal.
Guarde las entradas digitales en una macro.
1. Para crear la macro de PLC, seleccione las entradas.
2. En la parte izquierda de la Gestión de entradas/salidas, seleccione el grupo E/S de usuario.
3. Haga clic en el icono Guardar en macros para añadir la macro al grupo que acaba de crear.
Gestión de entradas/salidas > Guardar en macros |
Puede guardar la macro almacenándola en una función. Al insertarla, las entradas/salidas se agruparan automáticamente en esta función. |
Asocie estas entradas/salidas con los canales N1 del PLC.
1. En Gestión de PLC, seleccione las 9 Entradas digitales de PLC y haga clic en el icono Asociar.
Gestión de PLC > Asociar E/S |
2. En Gestión de PLC, seleccione las 9 Entradas digitales de PLC y haga clic en el icono Seleccionar. Un mensaje le informará sobre la consistencia entre los dos grupos de selecciones.
3. Repita esta operación para las Salidas digitales de PLC.
Inserte un salto de página entre las entradas y las salidas.
Menú: Proyectos eléctricos > PLC |
2. Seleccione la última Entrada digital de PLC y seleccione el comando Añadir/Eliminar salto de página del menú contextual.
Edición de la macro asociada a un circuito
En la configuración del plano de la tarjeta de PLC, los circuitos se asocian a una macro. Edite la macro asociada a la Entrada digital para sustituir el símbolo del sensor de presión por un símbolo del sensor térmico.
1. Abra la configuración del plano de PLC.
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de PLC...
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de PLC... |
2. En el cuadro de diálogo de configuración, abra las propiedades de la configuración utilizadas en el proyecto eléctrico (recordatorio: Configuración del proyecto eléctrico > pestaña General).
3. Vaya a la pestaña Circuitos y seleccione Entrada digital de PLC en el campo Tipo de circuito.
4. El módulo se dibujará en la parte superior del plano. En la sección Símbolo en la parte superior, haga clic en el icono de modificación de la macro.
5. La macro se añadirá automáticamente al panel acoplable, en la pestaña Páginas y la macro se abrirá en el área de gráficos.
6. En el menú contextual del símbolo, seleccione el comando Símbolo > Sustituir y seleccione un símbolo del sensor de presión. Cierre la macro.
Menú contextual del símbolo > Símbolo > Sustituir |
La configuración se actualiza automáticamente. |
Generación de planos de PLC
Cree los planos de PLC y rediríjalos a la carpeta titulada PLC y ábralos para completarlos según el apéndice 8.
2. Seleccione el comando Generar planos.
Gestión de PLC > Generar planos |
3. En el cuadro de diálogo de selección Colecciones/Carpetas, seleccione Nueva carpeta y cree la carpeta PLC.
4. Seleccione la carpeta.
Los planos se generan automáticamente. Un mensaje le avisará si surge cualquier problema durante la generación. |
Complete el esquema de acuerdo con los apéndices 8A y 8B.
