Ocultar tabla de contenido
SOLIDWORKS Electrical 3D - Ejercicio n.º 02
Para realizar este ejercicio, tendrá que descargar un proyecto eléctrico que contenga todo el entorno necesario. Una vez que haya finalizado la descarga, recupere el proyecto eléctrico.
El objetivo de este ejercicio es implantar los componentes en el armario.
Descargar proyecto eléctrico
Inserción del armario
Inserción de las canaletas y los raíles
Inserción de los componentes
1. Una vez que haya recuperado el proyecto eléctrico, haga doble clic o utilice el menú contextual para abrir el ensamblaje Armario.
2. En el panel acoplable de la izquierda, seleccione la referencia de fabricante 178864 asignada al armario y, a continuación, seleccione el comando Insertar en su menú contextual.
3. Haga clic en el punto de inserción en el área de gráficos.
Menú contextual del rail (o la canaleta): Insertar como rail (canaleta) horizontal (vertical)
1. Comience por insertar las canaletas.
Inserte las cinco canaletas, utilizando el menú contextual para cada referencia. Las tres primeras referencias corresponden a las canaletas horizontales y, las dos últimas, a las verticales.
Durante la inserción, asegúrese de que el punto de inserción se corresponde con la parte trasera del armario (el ensamblaje de la canaleta tiene una relación de posición que coincide con la parte posterior del armario). Valide la relación de posición.
Para este ejercicio, se han dimensionado las canaletas con el valor deseado (valores almacenados en las propiedades de la referencia).
2. Gestione las relaciones de posiciones.
3. Los raíles se insertan del mismo modo. Los railes para el proyecto eléctrico ya están dimensionados. Insértelos en orden; de arriba a abajo.
Hay disponibles varias órdenes para insertar los componentes. En esta sección, descubrirá cómo puede utilizarlas.
1. Inserte el componente T1 mediante el comando Insertar disponible en el menú contextual.
Para realizar el siguiente paso, debe realizar el Ejercicio nº. 01 para establecer los puntos de conexión, determinar las caras y las relaciones de posición. De lo contrario, la pieza 3D no se insertará correctamente y los cables no se conectarán a las bornas.
2. Inserte el componente KM1 mediante el comando Insertar desde el archivo. Seleccione el fichero lc1d1210b7_ew.SLDPRT almacenado en la carpeta del proyecto eléctrico. La pieza 3D debe tener puntos de conexión y referencias de relación de posición, de lo contrario, no se insertará correctamente en el raíl y los cables no se enrutarán. (Consulte el Ejercicio nº. 01)
3. Seleccione los componentes Q1, Q2, Q3 y Q4 y, a continuación, seleccione el comando Insertar.
Puede cambiar el orden de la inserción de los componentes. En el panel izquierdo acoplable, introduzca la distancia entre cada pieza 3D (10 mm).
4. Inserte la borna X1 mediante el comando Insertar bornas.
Al igual que la orden anterior, debe introducir la dirección de la inserción y el espacio entre cada borna.
5. Inserte S1, S2 y H1 mediante el comando Insertar, en la puerta del armario y gestione las relaciones de posición.
Hay otro modo para gestionar los componentes: el modo Asociación. Este modo se utiliza en el Ejercicio nº. 04.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejercicio n.º 02
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
