Editor de borneros
Gestión de borneros: Editar
Menú contextual de una borna: Modificar el bornero "X..."
Menú contextual de un plano de bornero: Modificar borneros relacionados con este plano |
Las bornas se muestran en el centro del cuadro de diálogo y la información del cableado a cada lado de la borna.
Las bornas se pueden mover arrastrándolas y soltándolas en la posición preferida; los conductores también pueden moverse de la misma manera. Las diversas órdenes son accesibles a través de los iconos del menú o del menú contextual de la borna.
El editor de borneros consta de dos pestañas que muestran las funciones de edición y las funciones avanzadas.
Pestaña Editar
Insertar borna: Permite añadir una borna de reserva. La borna de reserva se insertará por encima de la borna seleccionada.
Insertar accesorio: Permite insertar un accesorio del bornero, como un separador o un elemento de tope. El accesorio aparece en el bornero como borna pero sin numeración.
Insertar referencia de fabricante accesoria: Permite abrir el cuadro de diálogo de selección de la referencia de fabricante para seleccionar una referencia de fabricante. Está asociado al nuevo accesorio. |
Añadir varias bornas: Permite añadir varias bornas de reserva. Cuando se activa, se abre un cuadro de diálogo en el que puede introducir el número de bornas que desea agregar. La bornas de reserva se insertarán por encima de la borna seleccionada. |
Borrar: Borra únicamente las bornas de reserva. Para eliminar bornas que pertenecen al esquema, debe eliminarlas del plano. |
Propiedades del bornero: Permite acceder a las propiedades del bornero. |
Propiedades: Permite acceder a las propiedades de las bornas seleccionadas. |
Referencias de fabricante: Permite asignar o borrar una referencia de fabricante para la borna seleccionada. Si se han seleccionado varias bornas, se les asignará la misma referencia de fabricante a todas. |
Cambiar la función: Permite cambiar la función de las bornas seleccionadas. |
Ir a...: Permite abrir el plano en el lugar donde se inserta la borna. |
| Configuraciones de plano de bornero: Permite acceder a la configuración para generar los planos de borneros. |
Crear planos: Crea o actualiza los planos de borneros. Solo se volverá a dibujar este bornero. |
Cortar: Permite colocar las bornas seleccionadas en el portapapeles del software. Las bornas seleccionadas solo se borrarán tras su inserción mediante la orden Pegar. Este proceso permite mantener los datos de conexión de la borna. Se utiliza principalmente para mover bornas. También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [X]
Copiar: Permite poner una copia de las bornas seleccionadas en el portapapeles del software y mantener las originales. También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [C] |
Pegar: Permite insertar las bornas presentes en el portapapeles del software. También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [V] |
Seleccionar todo: Permite seleccionar todos los elementos presentes en el bornero (bornas, conductores, referencias). También puede utilizar el acceso directo [Ctrl] + [A]. |
Pestaña Avanzado
Insertar o borrar salto de página: Los saltos de página automáticos se indican con una línea roja y se calculan automáticamente basándose en su configuración. Puede gestionar los saltos de página manualmente (señalados con una línea azul), si selecciona una borna y el icono Salto de página. |
Renumerar: Le permite renumerar las bornas seleccionadas. Debe indicar el número de inicio y el valor de incremento. |
Bajar / Subir: Permite reorganizar las bornas individualmente. |
Reordenar: Permite ordenar y renumerar las bornas seleccionadas. |
Definir niveles: Permite definir el número de niveles de las bornas seleccionadas. Se abre un cuadro de diálogo que le ayuda a introducir el número de niveles. Los niveles de la borna tienen una representación diferente. |
Cambiar de bornero: Permite mover las bornas seleccionadas a otro bornero. |
Extraer del bornero: Permite retirar del bornero el componente seleccionado. |
Invertir: Permite cambiar la posición física de las bornas seleccionadas (invirtiendo la entrada y salida de los lados de cada borna seleccionada. El orden de los puntos de conexión no cambia). |
Puentes: Permite conectar dos o más bornas con puentes. |
Actualizar: Se utiliza para actualizar el bornero en función de las acciones realizadas por otros usuarios. |
Orden de cableado: Abre el cuadro de diálogo Orden de cableado, donde puede gestionar el orden de cableado de la manguera seleccionada. Esta orden también está disponible en el menú contextual de un conductor. |
Asociar conductores: La selección se debe realizar en la columna Manguera que corresponde a las bornas a las que desea añadir mangueras. Consulte la sección Cableado en el bornero para obtener más información acerca del cableado de las bornas. Esta orden también está disponible en el menú contextual de un conductor. |
Desconectar conductores: Permite eliminar el cableado de los núcleos seleccionados. Esta orden también está disponible en el menú contextual de un conductor. |
Cambiar conductores: Este comando solo está disponible si se seleccionan dos conductores en la columna Conductor y permite cambiar entre los dos conductores. Esta función también puede utilizarse arrastrando y soltando los dos conductores. |
Gestión de los saltos de página
Hay dos tipos de saltos de página: Saltos de página automáticos (rojo) y saltos de página manuales (azul). Los saltos de página automáticos se calculan según el número de bornas autorizadas en la configuración del plano de bornero. En los saltos de página manuales, la orden que está disponible en el menú contextual de las bornas le permite dividir el plano del bornero y colocarlo en la posición que elija.
Al insertar un salto de página manual, los saltos de página automáticos se recalculan automáticamente.
Para eliminar un salto de página manual, utilice la orden disponible en el menú contextual de borna.
