Ocultar tabla de contenido
Editor de estilos de directriz
El editor de estilos de directriz agrupa todas las propiedades de estilos de una directriz. Permite introducir los parámetros de las líneas, los símbolos, los textos o los bloques.
Gestor de estilos de directriz: Nuevo
Gestor de estilos de directriz: Propiedades
Si modifica las propiedades del estilo de directriz, los cambios pueden afectar a todas las directrices insertadas en el fichero (o esquema) que utilicen este estilo.
Puede cambiar individualmente las propiedades de un texto o de un bloque de directriz insertado en un fichero (o esquema), mediante el panel acoplable Propiedades. De esta forma, los cambios solo afectarán a la directriz seleccionada.
El estilo de directriz le permite establecer los parámetros por defecto. Se recomienda crear un estilo de directriz con todos los parámetros por defecto y modificar el texto (bloque) de directriz insertado mediante las propiedades en el panel acoplable.
General
Estilo de directriz
Nombre: Permite introducir o cambiar el nombre del estilo de directriz.
Apariencia
Escala: Establece la escala de la directriz total que afecta a la punta de flecha y la escala del contenido.
Tipo: Permite seleccionar el tipo de línea que se utiliza para dibujar la directriz (Invisible = las líneas están ocultas. Recto = líneas rectas. Spline = líneas curvadas).
Color: Permite seleccionar el color de la directriz. En la paleta, seleccione el color o utilice la opción Por bloque o Por capa.
Tipo de línea: Permite seleccionar el tipo de línea de la directriz. En la lista, seleccione el tipo de línea o utilice la opción Por bloque o Por capa.
Grosor de línea: Permite seleccionar el grosor de línea de la directriz. En la lista, seleccione el grosor de línea o utilice la opción Por bloque o Por capa.
Número de segmentos: Introduzca el número de líneas que formarán la directriz (incluida la línea con la flecha).
Líneas y flechas
Parámetros de destino
Agregar destino: Si se habilita esta opción, un destino de línea directriz se añade de forma automática a la directriz.
Especificar distancia de destino: Esta opción solo está disponible si la opción Agregar destino está activada. Compruebe esta opción y defina la línea de destino en el siguiente parámetro. Si se desactiva, el usuario definirá la longitud de la línea de destino en la inserción.
Distancia de destino: Esta opción está disponible si selecciona Agregar destino y si desactiva Especificar distancia de destino. Introduzca la longitud de la directriz de línea que se va a utilizar.
Punta de flecha
Símbolo: Permite seleccionar de la lista, el símbolo que desea colocar en el extremo de la primera línea (en el primer punto en que se hace clic al dibujar una línea directriz).
Tamaño: Permite introducir el tamaño del símbolo.
Texto
Color: Permite seleccionar el color del texto. En la paleta, seleccione el color o utilice la opción Por bloque o Por capa.
Estilo de texto: Permite seleccionar el estilo del texto. En la lista, seleccione el estilo de texto.
Justificar: Permite seleccionar de la lista, la justificación del texto (izquierda, centro o derecha).
Altura del texto: Permite introducir la altura del texto.
Tipo de asociación: Seleccione la opción en la lista. En el modo Horizontal, el texto se inserta en la extensión de la línea final de la directriz. En el modo Vertical, el texto se inserta dentro o fuera de la línea final.
Asociación a la izquierda: Permite definir la posición del texto con respecto a la línea final de la directriz, cuando el texto se encuentra a la derecha de la línea final. Las opciones disponibles tienen en cuenta que la opción Tipo de asociación está seleccionada.
Asociación a la derecha: Permite definir la posición del texto con respecto a la línea final de la directriz, cuando el texto se encuentra a la izquierda de la línea final. Las opciones disponibles tienen en cuenta que la opción Tipo de asociación está seleccionada.
Separación de destino: Permite introducir el espacio entre el extremo de la línea final y el texto.
Marco de texto: Si selecciona esta opción, SOLIDWORKS Electrical dibuja un cuadro alrededor del texto.
Bloque
Fuente: Permite seleccionar el bloque utilizado para la directriz. La lista muestra los bloques presentes en el fichero actual (esquema). También puede seleccionar un bloque personal.
Activar escala: Active esta opción para poder modificar el factor de escala para el bloque seleccionado.
Escala: Esta opción está disponible si la anterior está activada. Permite definir el factor de escala que se aplicará al bloque seleccionado. Este factor de escala se acumula con el aplicado a la directriz.
Color: Permite seleccionar el color del bloque. En la paleta, seleccione el color o utilice la opción Por bloque o Por capa.
Conexión: Permite seleccionar cómo se conecta el bloque a la línea final de la directriz.
Activar rotación: Active esta opción para poder modificar el ángulo de rotación del bloque seleccionado.
Rotación: Esta opción está disponible si la opción Habilitar rotación está activada. Introduzca el ángulo de rotación para modificar el bloque.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Editor de estilos de directriz
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
