向场景中添加 IES 轮廓光源
您可以将现有的 IES 轮廓光源拖动到场景中。 您还可以通过向场景添加区域光源,然后编辑参数以使之成为 IES 轮廓光源来创建 IES 轮廓光源。
将 IES 轮廓光源拖动到场景中
您可以将 IES 轮廓光源从文件库选项卡拖动到场景中。
  1. 在调色板的文件库 选项卡上,选择列表中的光源
  2. 将调色板中的一个 .ies 文件拖动到场景中,并将其放置在光源位置。
    使用选取位置方法放置轮廓,并与指针下的曲面垂直。
    您也可以将 .ies 文件直接从文件资源管理器拖动到场景中。
  3. 可选: 要调整光源,请在场景 选项卡上,选择树中的光源。 然后,您可以:
    • 调整光源的参数,如亮度颜色
    • 使用对象操作工具(主工具栏)调整光源的位置和方向。
      要同时移动位置和目标,请右键拖动箭头手柄。
预览渲染模式中,IES 轮廓光源表示为标准区域光源。 这将提供足够的信息来调整光源的放置,但不能准确地代表光源的轮廓。 使用准确模式,以准确地展示光源轮廓。
通过区域光源创建 IES 轮廓光源
您可以通过向场景添加区域光源,然后编辑参数以使之成为 IES 轮廓光源创建 IES 轮廓光源。
例如,如果您尚未决定或获得要使用的特定 IES 轮廓,则可以将这些光源用作占位符。
  1. 在调色板的场景 选项卡上,单击添加 > 新光源 > 选择位置
  2. 在视口中,单击光源的位置。
  3. 在调色板中,对于类型,选择 IES 轮廓
    使用默认的 IES 轮廓。 您可以现在或以后将其更改为特定的 IES 轮廓。
  4. 要更改为特定的 IES 轮廓:
    1. 场景 选项卡上,选择树中的光源。
    2. 对于 IES 轮廓,请单击 ,浏览到 .ies 文件,然后单击打开
