定義加速度繪圖 PropertyManager 可讓您為線性與非線性動態研究繪製加速度結果。
要顯示此 PropertyManager,請執行動態研究。用右鍵按一下結果
並選擇定義加速度繪圖。
Display
組成
選擇一個加速度組成- AX:X 加速度
- AY:Y 加速度
- AZ:Z 加速度
- ARES:合成加速度
- BX:X 角加速度(薄殼研究才有)
- BY:Y 角加速度 (薄殼研究才有)
- BZ:Z 角加速度 (薄殼研究才有)
方向是根據整體座標系統。
單位(U)
選擇加速度繪圖的單位。 |
進階選項
以向量繪圖顯示(V)
產生向量繪圖,其中會在每個節點繪製向量,以顯示所選組成的量值和方向。
您可使用向量繪圖選項 PropertyManager 來控制向量繪圖中的向量大小和密度。
顯示 PSD 值
當核取時,會為某一特定的求解步階顯示 PSD 值。否則,會顯示橫跨整個頻率範圍的 RMS 值。 |
繪圖步階
單一步階的繪圖
選擇此選項以繪製所選求解步階的結果。
顯示對應所選求解繪圖步階的時間。
顯示對應所選繪圖步階的頻率。可用於諧波和隨機振動研究。
繪圖步階
設定繪圖的求解步階數。 |
繪圖邊界橫跨所有步階
選擇此選項以繪製極端值,而不論數值發生時的求解步階。選擇下列之一︰
最大
顯示所有求解步階的最大代數值 (封包繪圖)。
最小
顯示所有求解步階的最小代數值 (封包繪圖)。
絕對最大(A)
顯示所有求解步階的最大絕對值 (包絡線繪圖)。
加速度結果只能用於節點。
變形形狀
如果已核取此項目,則會對模型的變形形狀產生所選加速度零組件的繪圖。
自動
顯示程式用來將最大變形縮放為模型周遭最小方塊的最大尺寸 10% 之預設 比例係數
實際比例
顯示模型的實際變形形狀 (比例係數為 1.0)。
使用者定義
讓您輸入自己的 比例係數
。通常較大的比例係數可幫助您瞭解變形的情況。 |
屬性
包括標題文字
為繪圖輸入自訂標題。
將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯
將預先定義的視圖方位與使用中的繪圖建立關聯。 |
