應變繪圖 PropertyManager 可讓您繪製靜態、非線性、形式時間歷程及落下測試研究的應變結果圖表。
若要顯示此 PropertyManager,請執行靜態、非線性、動態研究或落下測試研究。用右鍵按一下結果
並選擇定義應變繪圖。
Display
組成
選擇要繪圖的應力組成。 方向係根據所選的參考幾何。 請參閱應變零組件。
薄殼面
僅適用於薄殼及混合網格模型:
回到最上方
頂面的總應變
下
底面的總應變。
薄膜
薄膜應變零組件。
彎折
彎曲應變零組件。
進階選項
基準面、軸或座標系統
為繪圖應變選擇參考平面、軸或座標系統。 僅供方向零組件使用。 此選項不適用於複材薄殼。
以向量繪圖顯示(V)
產生向量繪圖,其中會在每個節點繪製向量,以顯示所選組成的量值和方向。 您可使用向量繪圖選項 PropertyManager 來控制向量繪圖中的向量大小和密度。 僅供方向性的應變組成使用。 |
應變類型 |
僅限非線性研究,從清單功能表中選擇選項:
全部
由於不同效果所產生的總應變。
塑膠
不可復原的應變。
彈性
可復原應變。
熱
由於熱效果所產生的應變。
潛變
由於潛變效果所產生的應變。
您可使用設定 PropertyManager 來控制輪廓繪圖的顯示。
計算薄殼厚度的影像 (較慢) |
使用薄殼的 3D 表示顯示薄殼本體的應變結果。 會顯示頂面與底面薄殼面的應變結果。 結果會跨薄殼厚度以線性內插。 會以在薄殼定義 PropertyManager 中定義的厚度值顯示薄殼本體。 薄殼厚度方向會依照薄殼定義 PropertyManager 中偏移值的定義,相對於薄殼的中間面顯示出來。
僅顯示所選圖元的繪圖
僅針對所選圖元產生繪圖。 |
選擇繪圖的面
選擇要檢視結果的面。 |
選擇繪圖的本體
選擇要檢視結果的本體。 |
顯示對稱結果
適用於對稱拘束或循環對稱的模型。
選擇以檢視整個模型的應變值。 在您分析二分之一、四分之一或八分之一實際幾何的模型中,結果會鏡射於對稱平面。
若是循環對稱,結果會繞行所定義的旋轉軸循環重複。
節點值
產生節點應變繪圖。使用線性插補來產生平滑繪圖。
元素值
產生元素應變繪圖 (對每個元素設定一個值/色彩)。
繪圖步階
單一步階的繪圖
選擇此選項以繪製所選求解步階的結果。
設定繪製應變結果的時間 (以秒為單位)。 如果在所需時間內無法產生結果,則會針對最接近的可用求解步階數繪製結果。 |
繪圖步階
設定繪圖的求解步階數。 |
繪圖邊界橫跨所有步階
選擇此選項以繪製極端值,而不論數值發生時的求解步階。選擇下列之一︰
最大
顯示所有求解步階的最大代數值 (封包繪圖)。
最小
顯示所有求解步階的最小代數值 (封包繪圖)。
絕對最大(A)
顯示所有求解步階的最大絕對值 (包絡線繪圖)。
變形形狀
如果已核取此項目,則會對模型的變形形狀產生所選組成的繪圖。
自動
顯示程式用來將最大變形縮放為模型周遭最小方塊的最大尺寸 10% 之預設比例係數 。 |
實際比例
顯示模型的實際變形形狀 (比例係數為 1.0)。
使用者定義
您可以輸入自己的比例係數 。 通常較大的比例係數可幫助您瞭解變形的情況。 |
屬性
包括標題文字
為繪圖輸入自訂標題。
將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯
將預先定義的視圖方位與使用中的繪圖建立關聯。 |
與目前視角相關聯
將目前視圖與使用中的繪圖建立關聯。 |
