應力繪圖 PropertyManager 可讓您繪製靜態、非線性、動態及落下測試研究的應力結果。
若要顯示此 PropertyManager,請執行靜態、非線性、動態研究或落下測試研究。 用右鍵按一下結果
並選擇定義應力繪圖。
Display
實體及薄殼
僅對有橫樑的混合網格的研究提供。只能標繪實體或薄殼的應力組成。 |
橫樑
僅對有橫樑的混合網格的研究提供。只能標繪橫樑的應力組成。
計算橫樑輪廓影像 (較慢)
僅適用於橫樑的研究。 在實際的橫樑幾何 (而非圓柱) 上顯示應力繪圖。 請參閱橫樑應力零組件。 |
組成
選擇要繪圖的應力組成。 方向係根據所選的參考幾何。 請參閱應力零組件。 |
單位(U)
選擇應力繪圖的單位。 |
薄殼面
選擇以下之一︰
回到最上方
頂面的總應力 (彎折 + 薄膜)。如為複材薄殼,頂部表示在複合物選項之下的層數量中所選的疊層之頂面。
下
底面的總應力 (彎折 + 薄膜)。如為複材薄殼,底部表示在複材選項之下的層數中所選的疊層之底面。
薄膜
薄膜應力組成
彎折
彎曲應力組成。
橫樑結果
選擇以下之一︰
軸
一致軸應力
在方向 1 上的上限彎折
圍繞局部方向 1 由於力矩 M1 所產生之彎曲應力的最高量應力值。
在方向 2 上的上限彎折
圍繞局部方向 2 由於力矩 M2 所產生之彎曲應力的最高量應力值。
上限軸向與彎折
橫截面極端纖維的最高應力。 由於 M1 與 M2 所產生的組合一致軸應力與兩個彎折應力。
扭力的
最高扭轉應力值 (由扭矩所產生的剪應力)。
方向 1 上的剪力
由於局部方向 1 上的剪力所產生的最高剪應力值。
方向 2 上的剪力
由於局部方向 2 上的剪力所產生的最高剪應力值。
軸壓縮負載下的橫樑或桁架,其軸應力值顯示為負,而軸拉伸負載下的橫樑,其軸應力值則顯示為正。
按一下,以檢視局部橫樑方向的方向 1 及方向 2。
進階選項
基準面、軸或座標系統
為繪圖應力選擇參考平面、軸或座標系統。 僅供方向零組件使用。 此選項不適用於複材薄殼。
以向量繪圖顯示(V)
產生向量繪圖,其中會在每個節點繪製向量,以顯示所選組成的量值和方向。您可使用向量繪圖選項 PropertyManager 來控制向量繪圖中的向量大小和密度。僅供方向性的應力組成使用。
以張量繪圖顯示(T)
僅適用於 von Mises 應力 (VON)。 在節點或元素中新的三個主應力如所示: |
計算薄殼厚度的影像 (較慢)
使用薄殼的 3D 表示顯示薄殼本體的應力結果。 會顯示頂面與底面薄殼面的應力結果。 結果會跨薄殼厚度以線性內插。 會以在薄殼定義 PropertyManager 中定義的厚度值顯示薄殼本體。 薄殼厚度方向會依照薄殼定義 PropertyManager 中偏移值的定義,相對於薄殼的中間面顯示出來。
僅顯示所選圖元的繪圖
僅針對所選圖元產生繪圖。 |
選擇繪圖的面
選擇要檢視結果的面。 |
選擇繪圖的本體
選擇要檢視結果的本體。 |
顯示對稱結果
適用於對稱拘束或循環對稱的模型。
選擇以檢視整個模型的應力值。 在您分析二分之一、四分之一或八分之一實際幾何的模型中,結果會鏡射於對稱平面。
若是循環對稱,結果會繞行所定義的旋轉軸循環重複。
節點值
產生節點應力繪圖。 使用線性插補來產生平滑繪圖。 |
元素值
在元素中心產生應力 (對每個元素設定一個值/色彩)。
零件跨邊界平均結果
組合件中,兩零組件間的共同節點平均結果。
繪圖步階
僅適用於非線性、動態及落下測試研究。
單一步階的繪圖
選擇此選項以繪製所選求解步階的結果。
設定繪製應力結果的時間 (以秒為單位)。 如果在所需時間內無法產生結果,則會針對最接近的可用求解步階數繪製結果。 |
可用於諧波和隨機振動研究。顯示對應所選繪圖步階的頻率。 |
繪圖步階
設定繪圖的求解步階數。 |
繪圖邊界橫跨所有步階
選擇此選項以繪製極端值,而不論數值發生時的求解步階。選擇下列之一︰
最大
顯示所有求解步階的最大代數值 (封包繪圖)。
最小
顯示所有求解步階的最小代數值 (封包繪圖)。
絕對最大(A)
顯示所有求解步階的最大絕對值 (包絡線繪圖)。
變形形狀
如果已核取此項目,則會對模型的變形形狀產生所選組成的繪圖。
自動
顯示程式用來將最大變形縮放為模型周遭最小方塊的最大尺寸 10% 之預設比例係數 。 |
實際比例
顯示模型的實際變形形狀 (比例係數為 1.0)。
使用者定義
您可以輸入自己的比例係數 。 通常較大的比例係數可幫助您瞭解變形的情況。 |
複合物選項
僅適用於複材薄殼。
跨所有層最大
顯示所有疊層之中指定零組件的最大應力值 (包絡線繪圖)。當在所有的層中搜尋極端值時,程式會包括頂及底面。
層數量
選擇顯示應力的層數。 當您選擇跨所有層最大時,此選項無法使用。 |
在複合曲面上以層方向顯示結果
(僅當SX:X 正向應力為所選的應力組成時才能使用)。 顯示在疊層表面沿著疊層方向的應力。
在複合曲面上以交叉層方向顯示結果
(僅當SY:Y 正向應力為所選的應力組成時才能使用)。顯示在疊層表面相對於疊層方向的橫向上的應力。
屬性
包括標題文字
為繪圖輸入自訂標題。
將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯
將預先定義的視圖方位與使用中的繪圖建立關聯。 |
與目前視角相關聯
將目前視圖與使用中的繪圖建立關聯。 |
