Визуализация сборки
В сокращенном режиме SOLIDWORKS рассчитывает больше столбцов визуализации сборки без решения сокращенных компонентов.
Если SOLIDWORKS не может рассчитать значение столбца для компонента, а для параметра Решить сокращенные компоненты выбраны параметры Вручную управлять решенным и сокращенным режимами и Запросить, SOLIDWORKS отправит запрос на решение компонента.
Чтобы изменить эти параметры, нажмите Параметры > Параметры системы > Производительность.
В диалоговом окне Пользовательский столбец столбцы отображаются в алфавитном порядке. При наведении указателя мыши на полосу размер полосы отката визуализации сборки увеличивается. Цвет шрифта для всех значений столбцов — черный. Можно добавить более семи столбцов.
Чтобы просмотреть улучшения визуализации сборки, выполните следующие действия.
  1. Откройте модель в сокращенном режиме.
  2. Нажмите Инструменты > Оценить > Визуализация сборки.
    Все значения столбцов отображаются черным шрифтом, а полоса отката становится шире при наведении курсора. Для расчетных свойств, например массы, вместо 0,00 отображаются вычисленные значения.
  3. Чтобы открыть диалоговое окно Пользовательский столбец, на панели визуализации сборки нажмите на стрелку справа от заголовков столбцов и выберите Дополнительно.
  4. В диалоговом окне нажмите Свойства.
    Столбцы отображаются в алфавитном порядке.
