- Автоматическая оптимизация решенного режима
Можно оптимизировать решенный режим автоматически. Этот параметр системы повышает производительность за счет выборочного использования сокращенной технологии при загрузке компонентов в решенном режиме.
- Исправление отсутствующей ссылки на сопряжение
Можно исправить отсутствующие ссылки на сопряжения для ссылок на грани, кромки, плоскости, оси и точки.
- Удаление отсутствующих компонентов из модели (2023 SP1)
Можно удалить все отсутствующие компоненты из модели в диалоговом окне Найти ссылки.
- Дополнительные граничные условия для элементов выреза
Для элементов выреза в сборках доступно больше граничных условий.
- Предварительный просмотр компонента замены
Предварительный просмотр компонента замены доступен в окне PropertyManager Замена. Можно указать область замены.
- Указание цвета для линии разнесения
Можно использовать параметр системы для указания цвета разнесения. Можно изменить цвет линий разнесения в виде с разнесенными частями.
- Выбор конфигурации для пропущенных экземпляров
Можно выбрать параметр Эта конфигурация
, Все конфигурации
или Указать конфигурации
для пропущенных экземпляров в массивах компонентов сборки.
- Указание обозначения детали спецификации по умолчанию
В модели можно выбрать Имя документа или Имя конфигурации в качестве обозначения детали спецификации по умолчанию для новых конфигураций.
- Магнитные сопряжения
Можно погасить магнитные сопряжения и точки соединения.
- Переопределение вычисленных значений в таблице параметров
При закрытии таблицы параметров, содержащей введенные вручную значения для $SW-MASS
и $SW-COG
, SOLIDWORKS предлагает использовать значения, введенные вручную, или значения, вычисленные на основе геометрии модели.
- Визуализация сборки
В сокращенном режиме SOLIDWORKS рассчитывает больше столбцов визуализации сборки без решения сокращенных компонентов.
- Configuration Publisher: обновление модели с несколькими конфигурациями
Для моделей с несколькими конфигурациями, созданными с помощью пользовательского окна PropertyManager, значок PropertyManager изменяется на
после добавления, удаления или переименования конфигурации вручную. Окно Обновить отображается при нажатии правой кнопкой мыши на PropertyManager.
- Параметры фиксации и освобождения при вставке компонента (2023 SP2)
В окне PropertyManager Вставить компонент для выбора положения компонента можно выбрать параметр Зафиксировать только первый компонент, Зафиксировать или Освободить.
- Выбор гибких узлов сборки и компонентов (2023 SP2)
В диалоговом окне Дополнительный выбор компонентов для параметра Статус компонента можно выбрать варианты Гибкий, Конверт и Исключено из спецификации. Во всплывающем меню Выбрать можно использовать параметр Выбрать гибкий узел сборки, чтобы выбрать гибкие узлы сборки в модели.
- Выбранные элементы сопряжения ширины (2023 SP2)
В окне PropertyManager Сопряжения параметры сопряжения ширины Выбранные элементы ширины и Выбранные элементы выступа переименованы на Выбранные элементы ширины 1 и Выбранные элементы ширины 2.
- Отображение описаний компонентов и конфигураций (2023 SP3)
В окне Вставить компонент / Начать сборку PropertyManager в разделе Открыть документы имя компонента включает описание компонента. В окне Заменить PropertyManager в разделе Этим имя компонент включает описание компонента.
- Распространение элементов сборки на детали, заблокированные для деталей Toolbox
Элементы сборки нельзя распространить на детали Toolbox.
- Улучшения производительности сборок
Быстродействие сборки повышается при:
