С помощью окна PropertyManager Автоизвлечение можно автоматически применять позиции к характеристикам в моделях CAD, чертежах и файлах PDF.
Чтобы открыть окно PropertyManager Автоизвлечение, в модели, чертеже или файле PDF нажмите Автоизвлечение
Настройки извлечения
(Только файлы PDF.) Указывает характеристики, к которым нужно применить позиции. Заметки и обозначения сварки не поддерживаются.
Включить все |
Назначает позиции для всех размеров, обозначений отклонения формы, обозначений шероховатости поверхности и баз в файле. |
Размеры |
Назначает позиции для всех размеров. |
GD&T |
Назначает позиции для всех обозначений отклонения формы. |
Шероховатости поверхности |
Назначает позиции для всех обозначений шероховатости поверхности. |
База |
Назначает позиции для всех баз. |
Размеры
(Только для моделей CAD и чертежей.)
Включить |
Назначает позиции для всех основных размеров, размеров элементов и справочных размеров. Снимите флажок Включить, если нужно выбрать отдельные размеры: Основные, Для элементов или Справочные.
Только контроль |
Назначает позиции для всех размеров для осмотра. |
Автоматическое разнесение обозначений отверстий |
(Только файлы SOLIDWORKS.) Назначает позиции и подпозиции для условных обозначений сложных отверстий. |
Заметки
Включить |
Назначает позиции для всех обозначений базовых элементов, целевых баз и флаговых примечаний. Снимите флажок Включить, чтобы выбрать отдельно Базы, Целевые базы, Флаговые примечания, Коррелировать флаговые примечания или Автоматически разнести многострочные заметки.
GD&T
Включить |
Назначает позиции для всех областей управления элементами геометрического допуска и определения геометрических размеров. |
Обозначения сварного шва
Включить |
Назначает позиции для всех обозначений сварки. |
Включить |
Параметры геометрии
Загрузить невидимые компоненты |
Загружает в SOLIDWORKS Inspection скрытые компоненты. |
Страница 2 в окне PropertyManager
Чтобы отобразить эти параметры, нажмите в PropertyManager
Далее
Весь чертеж |
(Только чертежи и файлы PDF.) Назначает позиции для всех характеристик в документе. Листы, Включить все, листn
Весь документ
(Только для моделей CAD.)
Весь документ |
Назначает позиции для всех характеристик в документе. |
Включить все |
Включает все виды примечаний. Если снять этот флажок, можно выбрать отдельные виды примечаний. |
Захваты
Включить все |
Назначает позиции для всех снимков экрана определения на основе модели. Если снять этот флажок, можно указать определенные снимки экрана. |
Виды
Включить все |
Назначает позиции для всех видов примечаний. Если снять этот флажок, можно указать определенные виды примечаний. |
