- Secuencia de globos
Puede utilizar la herramienta Secuencia de globos para definir la secuencia de numeración de los globos en los dibujos con múltiples hojas.
- Hojas de dibujo con globos por separado
En los dibujos de varias hojas, puede especificar las hojas en las que colocar globos en lugar de colocar globos en todas las hojas de un dibujo.
- Hojas de exportación como archivos PDF 2D separados
Si coloca globos en hojas de dibujo por separado, puede exportar los informes en Microsoft®Excel® y .pdf por separado. Antes, los informes se exportaban como un informe con todas las hojas incluidas.
- Exportar informes FAI para separar los documentos de Microsoft Excel
Cuando exporta un informe de Inspección del primer artículo (FAI) a Microsoft®Excel®, puede exportar características a varias hojas de cálculo.
- SOLIDWORKS Inspection Manager
SOLIDWORKS Inspection Manager contiene una sección de Características con pestañas para la Tabla de características y el Árbol de características. Si selecciona un elemento en la tabla de características o en el árbol de características, la entidad correspondiente se resalta en la zona de gráficos.
