可用设备的列表出现在可停靠面板中。此列表指定您可插入到打开的 3D 装配体中的设备。
当您插入设备时,软件会验证设备并更新快捷菜单。右键单击设备以将之插入。
插入
SOLIDWORKS Electrical 3D 会确定是否存在与该制造商零件关联的 3D 文件(来自)。如果未定义任何选项,软件将搜索 SOLIDWORKS\sldprt 是否存在与制造商零件同名的部件(首先在工程文件夹中搜索,然后在软件文件夹中搜索)。如果软件未找到部件,软件将搜索制造商零件的分类节点以查看是否定义有文件,然后检查所有父节点并确定是否定义有 3D 部件。否则,软件将使用默认 EW_DEFAULT.SLDPRT。在插入(X、Y 和 Z)过程中装配体会缩放更改,以符合制造商零件中存储的尺寸。
插入为
插入为可用于机柜、线槽或导轨等特定设备。在菜单中选择元素类型。软件使用制造商零件尺寸插入特定的 3D 部件。如果您双击制造商零件,软件将使用制造商零件分类来选择要插入的 3D 部件。3D 部件包括:
- EW_CABINET.SLDASM,用于插入机柜。
- EW_DUCT_H.SLDASM,用于插入水平线槽。
- EW_DUCT_V.SLDASM,用于插入垂直线槽。
- EW_RAIL_H.SLDPRT,用于插入水平导轨。
- EW_RAIL_V.SLDPRT,用于插入垂直导轨。
您可以将上述文件替换为其他文件。
从文件插入
您可以插入用户定义的设备(这会打开一个对话框,在其中您可以选择所需 SOLIDWORKS 文件)。与插入为一样,文件的比例将更改,以采用制造商零件尺寸插入。每个设备类型都有其插入工具。例如,不能使用机柜插入工具插入导轨。
多项插入
如果您选择多个设备,您可以使用插入顺序对话框来管理设备插入的顺序。同样,如果要插入具有多个关联制造商零件的设备,您可以管理设备插入的顺序。
- 多项插入。指定将第二个及后面的设备插入至哪一侧。
- 间距。指定两个 3D 部件之间的间距。
端子排插入也会用到此过程。
插入机柜
右键单击机柜,然后选择插入为机柜
。如果您有 SOLIDWORKS 机柜展示文件,请选择从文件插入。如果没有关联的文件,请单击插入。SOLIDWORKS Electrical 3D 使用通用文件并生成与制造商零件尺寸匹配的机柜。
插入导轨或线槽
右键单击导轨(或线槽),然后选择插入为水平(垂直)导轨(线槽)
软件将导轨和线槽作为机柜附件进行管理。要插入导轨,请使用快捷菜单种的插入、从文件插入或插入为垂直导轨或插入为水平导轨。
线槽和导轨都已预配对,以放置在机柜基座上。单击
以在插入时验证是否配对。
要装配线槽,请单击。
在插入过程中,面板将自动更新以定义长度。
定义长度
长度。指定导轨或线槽长度。单击
以确认。
插入零部件
要插入设备:
- 右键单击设备,然后单击插入
- 要插入设备,请使用插入或从文件插入。
设备在图形区域中显示。
- 单击点以插入设备。
根据在 3D 装配体上创建的配合参考,如果单击导轨上的某个点,装配体将自动在点上居中。
插入端子排
有两种插入端子的工具。您可以单独插入每个端子,也可以插入整个端子排。
要插入端子排:
- 右键单击端子排,然后选择插入端子
- 要单独插入端子,请单击端子型号快捷菜单中的插入端子。
- 要插入整个端子排,请单击端子排快捷菜单中的插入端子。
- 单击要放置第一个端子的插入点。
可停靠面板会根据插入选项而改变。
插入端子
插入端子。表示其他端子的插入方向(右或左)。
间距。指定两个端子之间的距离。
仅插入基本制造商零件不插入端子排附件或辅助装置。
