插入设备
可用设备的列表出现在可停靠面板中。此列表指定您可插入到打开的 3D 装配体中的设备。
当您插入设备时,软件会验证设备并更新快捷菜单。右键单击设备以将之插入。
插入
SOLIDWORKS Electrical 3D 会确定是否存在与该制造商零件关联的 3D 文件(来自 制造商零件属性 > 3D 部件 )。如果未定义任何选项,软件将搜索 SOLIDWORKS\sldprt 是否存在与制造商零件同名的部件(首先在工程文件夹中搜索,然后在软件文件夹中搜索)。如果软件未找到部件,软件将搜索制造商零件的分类节点以查看是否定义有文件,然后检查所有父节点并确定是否定义有 3D 部件。否则,软件将使用默认 EW_DEFAULT.SLDPRT。在插入(X、Y 和 Z)过程中装配体会缩放更改,以符合制造商零件中存储的尺寸。
插入为
插入为可用于机柜、线槽或导轨等特定设备。在菜单中选择元素类型。软件使用制造商零件尺寸插入特定的 3D 部件。如果您双击制造商零件,软件将使用制造商零件分类来选择要插入的 3D 部件。3D 部件包括:
  • EW_CABINET.SLDASM,用于插入机柜。
  • EW_DUCT_H.SLDASM,用于插入水平线槽。
  • EW_DUCT_V.SLDASM,用于插入垂直线槽。
  • EW_RAIL_H.SLDPRT,用于插入水平导轨。
  • EW_RAIL_V.SLDPRT,用于插入垂直导轨。
您可以将上述文件替换为其他文件。
从文件插入
您可以插入用户定义的设备(这会打开一个对话框,在其中您可以选择所需 SOLIDWORKS 文件)。与插入为一样,文件的比例将更改,以采用制造商零件尺寸插入。每个设备类型都有其插入工具。例如,不能使用机柜插入工具插入导轨。
多项插入
如果您选择多个设备,您可以使用插入顺序对话框来管理设备插入的顺序。同样,如果要插入具有多个关联制造商零件的设备,您可以管理设备插入的顺序。
  • 多项插入。指定将第二个及后面的设备插入至哪一侧。
  • 间距。指定两个 3D 部件之间的间距。
端子排插入也会用到此过程。
插入机柜
右键单击机柜,然后选择插入为机柜 。如果您有 SOLIDWORKS 机柜展示文件,请选择从文件插入。如果没有关联的文件,请单击插入。SOLIDWORKS Electrical 3D 使用通用文件并生成与制造商零件尺寸匹配的机柜。
插入导轨或线槽
右键单击导轨(或线槽),然后选择插入为水平(垂直)导轨(线槽)
软件将导轨和线槽作为机柜附件进行管理。要插入导轨,请使用快捷菜单种的插入从文件插入插入为垂直导轨插入为水平导轨
线槽和导轨都已预配对,以放置在机柜基座上。单击 以在插入时验证是否配对。
要装配线槽,请单击装配体 > 配合
在插入过程中,面板将自动更新以定义长度。
定义长度
长度。指定导轨或线槽长度。单击 以确认。
插入零部件
要插入设备:
  1. 右键单击设备,然后单击插入
  2. 要插入设备,请使用插入从文件插入
    设备在图形区域中显示。
  3. 单击点以插入设备。
根据在 3D 装配体上创建的配合参考,如果单击导轨上的某个点,装配体将自动在点上居中。
插入端子排
有两种插入端子的工具。您可以单独插入每个端子,也可以插入整个端子排。
要插入端子排:
  1. 右键单击端子排,然后选择插入端子
  2. 要单独插入端子,请单击端子型号快捷菜单中的插入端子
  3. 要插入整个端子排,请单击端子排快捷菜单中的插入端子
  4. 单击要放置第一个端子的插入点。
    可停靠面板会根据插入选项而改变。
插入端子
插入端子。表示其他端子的插入方向(右或左)。
间距。指定两个端子之间的距离。
仅插入基本制造商零件不插入端子排附件或辅助装置。
