薄殼網格 PropertyManager
薄殼分析程序需要適合厚度一致之薄壁零件的薄殼網格。
若要產生薄殼網格:
  • 研究 PropertyManager 中,選擇薄殼分析程序。 在 PlasticsManager 中,以滑鼠右鍵按一下薄殼網格 ,然後按一下產生網格
  • 在 Plastics CommandManager 中按一下產生網格
表面網格
表面網格 專有演算法會根據與模穴區域對應之本體的尺寸,設定預設表面網格密度。 將滑動桿向右移動可增加網格密度,而將滑動桿向左移動可降低網格密度。 滑動桿的每次漸變都會讓網格大小以約為 2 的係數改變。
  重設 將網格密度重設為預設大小。
估計的三角網格數量 提供表面網格元素總數的粗略估計。 計算會假設網格分佈均勻。 針對基於曲率的精細化方法,三角網格的估計準確度較低。
  Uniform 將一致的網格大小套用至模型,而不管是否有較小的局部特徵無法以該大小抓取。 最大程度減少針對指定幾何產生的元素總數。
網格元素越少,需要的計算時間就越短,但可能無法抓取精細的特徵。 若區域具有較為精細的特徵,結果精確度可能會受到影響。
  基於曲率 套用基於曲率的網格,該網格可精細化具有較小特徵之模型區域中的網格。 例如,您可以為小幾何特徵 (例如射出位置) 設定精細網格,以及為其他區域設定粗網格。 將臨界區域中的網格精細化,以提升結果的精確度,但會增加計算時間。
  產生 以目前設定產生曲面網格,並在圖面中顯示網格。 在離開薄殼 PropertyManager 之前,按一下產生檢視網格。
當您修改目前網格設定時,會啟用產生
您並非必須按一下產生讓軟體產生網格。 如果您按一下確定結束 PropertyManager 時,沒有按一下產生,軟體會自動以目前設定產生薄殼網格。
  編輯/檢視 顯示詳細網格資訊與診斷工具。 您可以使用進階網格化工具來檢查表面網格的品質,並修復無效元素。
進階網格控制 指定所選幾何圖元的網格精細化。
網格控制的面、邊線、頂點、零組件 指定要套用至局部網格大小的幾何圖元 (面、邊線、頂點或本體)。
網格大小 指定要套用至所選幾何圖元的網格大小。
您可以在設定與說明 > 單位 (Plastics CommandManager) 中設定單位
網格公差 適用於基於曲率網格。 輸入介於 0.1 和 1.0 之間的值。允許的最小元素大小為網格尺寸的值乘以網格公差的值。
  網格尺寸漸變程度 僅適用於所選本體。 控制網格大小從局部大小變更為預設網格大小的速度。 將滑動桿向左移動,系統就會使用更多元素來使網格尺寸轉換更平順。 將滑動桿向右移動,系統就會減少元素數量。 選擇基於曲率會在曲率或特徵 (例如射出位置) 區域附近產生可能較為精細的網格。
