Utilisation des paramètres AimantEntité et SuiviEntité
L'onglet Aimantations d'entités et suivi de la catégorie Aimants de la boîte de dialogue Paramètres permet de contrôler les options AimantEntité et SuiviEntité.
Vous pouvez appliquer les paramètres sous forme de paramètres AimantEntité et SuiviEntité ou pour les configurations d'aimantation mécanique.
L'aimantation des entités (ESnap) permet de détecter et de définir l'aimantation sur des points des entités de mise en plan, par exemple des extrémités, des intersections et des centres. La définition de l'aimantation sur un point fournit la position exacte pour les commandes de mise en plan et d'édition.
SuiviEntité permet de définir des points d'interférence temporaires auxquels vous pouvez vous reporter pendant l'exécution de la commande. La configuration de points d'interférence fait référence à la géométrie d'autres entités de mise en plan.
Pour utiliser les paramètres AimantEntité, taille du curseur et SuiviEntité :
  1. Dans la boîte de dialogue Paramètres, sélectionnez la catégorie Aimants.
  2. Dans l'onglet Aimantations d'entités et suivi :
    1. Sélectionnez Activer l'aimantation des entités (ESnap) pour activer ou désactiver les AimantationsEntité.
    2. b) Sélectionnez ESnaps de géométrie et ESnaps de référence pour les invoquer automatiquement tandis que vous dessinez.
    3. Dans Taille du pointeur, spécifiez la taille du viseur du pointeur. Définissez une valeur entre 1 et 100. Si vous saisissez 100, les viseurs survolent l'écran entier.
    4. Dans ETrack, configurez les options :
      • Activer le suivi des entités (ETrack). Affiche des guides de suivi orthogonaux (horizontaux et verticaux) lorsque le pointeur est déplacé au-dessus de points ESnap. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés).
      • Afficher les guides ETrack sur l'écran. Affiche des guides de suivi. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés). Lorsqu'ils sont désactivés, des trajectoires de suivi apparaissent entre l'emplacement de l'aimantation ESnap et la position du pointeur.
      • Activer Maj pour acquérir les points d'inférence. Affiche des guides de suivi lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée et placez le pointeur au-dessus d'un point ESnap.
  3. Cliquez sur Appliquer.
