Modifier les cotes
Utilisez la commande CotEdit pour changer la position, l'angle et la valeur du texte de cotes. Vous pouvez également changer l'orientation des lignes de rappel de cotes.
Pour modifier les cotes:
- Tapez CotEdit dans l'invite de commande.
- Spécifiez une option:
- Angle : Fait pivoter le texte des cotes existantes. Spécifie l'angle de rotation. Pour rétablir l'orientation par défaut du texte de cote, entrez un angle de 0°. Cette option fonctionne de la même manière que l'option Angle de la commande CotTEdit sauf que la commande CotEdit permet de spécifier plusieurs cotes.
- Début: Annule le déplacement ou la rotation du texte de cote et le remet à sa position d'origine (par défaut).
- Déplacer: Change l'emplacement de la ligne de cote et le texte des cotes existantes en une seule opération.
- Nouveau: Modifie la valeur du texte de cote. Entrez une valeur de texte ou <> pour représenter la mesure générée. Vous pouvez restaurer la mesure générée de la cote ou ajouter un préfixe ou un suffixe à la mesure générée. Par exemple, N-<> génère la valeur N-24 si la mesure de la cote génère 24.
- Oblique: Modifie l'orientation de cotes linéaires existantes. Entrez un nouvel angle pour les lignes de rappel.
- Sélectionnez la cote à mettre à jour.
- Appuyez sur Entrée.
Les cotes spécifiées sont mises à jour.
Commande: CotEdition
