Créer des cotes parallèles
La commande CotPar permet de créer des cotes linéaires alignées.
La cotation parallèle est un type de cotation linéaire qui mesure et étiquette la distance absolue entre deux points, quelle que soit la position relative des axes. Vous pouvez ainsi coter des lignes, des arêtes ou des espaces qui ne se trouvent pas sur les axes principaux du système de coordonnées, c'est-à-dire non parallèles aux axes X, Y ou Z du système de coordonnées.
Pour créer des cotes parallèles:
- Cliquez sur Cote > Alignée (ou tapez CotPar).
- Spécifiez l'origine des première et deuxième lignes de rappel.
- ou -
Appuyez sur Entrée, puis spécifiez une entité à coter. Vous pouvez spécifier des lignes, des polylignes, des cercles et des arcs. Avec les lignes, les polylignes et les arcs, les points de départ et de fin de l'entité sont mesurés. Avec les cercles, le diamètre est mesuré. Le point sélectionné sur le cercle sert de point de départ de la première ligne de rappel, le long du périmètre du cercle.
- Dans la zone graphique, cliquez pour placer les lignes de cote ou utilisez les options Angle, Note ou Texte. Voir la rubrique Editer et formater le texte de cote
La mesure est placée en tant que texte de cote selon les définitions du StyleCote actuel.
Commande: CotPar
Menu: Cote > Alignée
