Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Masquer le sommaire
Appliquer des congés
Utilisez la commande Congé pour créer des coins arrondis en remplaçant certaines parties de deux lignes par un arc. Les entités ainsi arrondies n'ont pas à s'entrecroiser, mais peuvent se chevaucher. Si les entités se chevauchent, elles sont ajustées pour créer le coin arrondi et les lignes à arrondir sont reliées à l'arc de congé.
Un rayon de congé de 0 crée des angles aigus au lieu de coins arrondis. Appuyez sur Maj tout en sélectionnant les entités pour substituer le rayon de congé actuel par une valeur de 0.
Pour appliquer des congés :
  1. Cliquez sur Modifier > Congé (ou tapez Congé).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez la première entité comportant l'intersection à arrondir, ou spécifiez une option :
    • Multiples : Permet d'appliquer des congés à plusieurs entités. Par défaut, un seul congé est appliqué. Vous êtes invité à plusieurs reprises à sélectionner une première et une deuxième entité à arrondir jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée. Vous pouvez ensuite changer le rayon du congé ou alterner le mode d'ajustement entre des applications de congés.
    • Polyligne : Permet d'appliquer des congés à des polylignes traitées comme une seule et unique entité. Cette commande permet d'appliquer des congés à tous les sommets d'une polyligne ou d'un polygone en une seule étape et d'insérer des arcs de congé à chaque sommet d'une polyligne où deux lignes se rencontrent, le cas échéant. L'option Polyligne vous invite à spécifier une polyligne 2D, avant d'indiquer le nombre de lignes traitées ainsi que le nombre de lignes trop courtes pour l'application de congés.
    • Rayon : Définit le rayon de l'arc du congé. La modification du rayon n'a aucun effet sur les arcs de congé créés précédemment.
    • Mode d'ajustement : Détermine si les segments de ligne situés au-delà de l'arc de congé sont effacés.
    • Annuler : Annule l'application du congé précédent, à condition que le mode Multiples soit actif.
  3. Sélectionnez la deuxième entité.
    - ou -
    Appuyez sur Maj et sélectionnez une entité à laquelle appliquer un angle. Les entités sélectionnées sont allongées ou raccourcies de manière à s'entrecroiser sans arc de congé. Cette méthode permet d'obtenir des angles aigus sans changer le rayon du congé.
Accès
Commande: Congé
Menu: Modifier > Congé
* Requis
*Courriel:
Page:   Appliquer des congés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
