Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Masquer le sommaire
Créer des décalages d'entités
Utilisez la commande Décaler pour créer des formes parallèles de lignes, polylignes 2D, cercles, arcs, ellipses, arcs elliptiques, splines, demi-droites et lignes infinies. Une copie de l'entité sélectionnée est placée à une distance spécifiée de l'entité initiale. L'entité initiale reste à sa position.
Le décalage dépend du type de l'entité de mise en plan:
  • Lignes: Crée des copies identiques et les déplace dans la direction spécifiée et de la distance indiquée.
  • Cercles, arcs et ellipses: Crée et met à l'échelle des copies en utilisant le centre de l'entité comme point de base pour la mise à l'échelle. Vous pouvez créer des cercles concentriques et des arcs dont le rayon est plus petit ou plus grand que les entités initiales.
Pour créer des décalages des entités:
  1. Cliquez sur Modifier > Décaler (ou tapez Décaler).
  2. Tapez une distance de décalage entre les entités source et cible ou spécifiez une option:
    • Supprimer. Supprime l'entité initiale lorsque sa copie est placée.
    • Distances. Crée plusieurs décalages. Sélectionnez une entité à décaler et cliquez sur le côté de l'entité à décaler. Spécifiez la première distance et le deuxième point. Vous pouvez ensuite spécifier des décalages supplémentaires.
    • Calque de destination Indique si l'entité doit être copiée sur le calque actif ou sur le calque source.
    • Point à travers. Crée une entité de décalage passant par un point que vous spécifiez.
    • Type de jeu. Spécifie le type de jeu à utiliser pour combler les jeux potentiels dans le cas des polylignes décalées :
      • Arc. Applique des congés aux jeux. Le rayon de congé est égal à la distance de décalage.
      • Chanfrein. Applique des chanfreins aux jeux. La distance perpendiculaire entre chaque chanfrein et le sommet correspondant sur le segment de polyligne linéaire source est égale à la distance de décalage.
      • Nature. Prolonge les segments de polyligne linéaire jusqu'aux intersections projetées.
  3. Sélectionnez l'entité à décaler.
  4. Pour inverser le décalage précédent sans terminer la commande Décaler en cours d'exécution, spécifiez l'option Annuler.
  5. Spécifiez d'autres décalages ou indiquez l'option Quitter pour terminer la commande.
Accès
Commande : Décaler
Menu : Modifier > Décaler
Rubriques connexes
Copier des entités
Rubrique parente
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des décalages d'entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
