Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Collapse Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Masquer le sommaire
Travailler avec la commande MultiLeaderStyles
Utilisez la commande MultiLeaderStyle pour créer, modifier, activer, renommer ou supprimer des styles de MultiLeaders dans vos mises en plan.
Les styles de MultiLeaders contrôlent la façon dont les MultiLeaders s'affichent.
Pour travailler avec des styles de MultiLeaders :
  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Annoter > Multiligne d'attache > Style de multiligne d'attache.
    • Dans le menu, cliquez sur Format > Style de MultiLeader.
    • Entrez MultiLeaderStyle dans l'invite de commande.
    Dans la boîte de dialogue Options, la page Styles d'ébauche s'ouvre et la section MultiLeader s'agrandit.
Pour créer de nouveaux styles de MultiLeaders :
  1. Dans la boîte de dialogue Options, sur la page Styles d'ébauche, développez MultiLeader.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau style de MultiLeader, tapez un nouveau nom et cliquez sur OK.
    Le nouveau style de MultiLeader apparaît dans Style.
  4. Sous Format :
    1. Définissez le Type de ligne :
      • Droit. Dessine des lignes droites entre les points de ligne d'attache que vous spécifiez.
      • Spline. Dessine une spline à l'aide des points de ligne d'attache que vous spécifiez.
      • Aucune. Crée le contenu de la ligne d'attache sans ligne d'attache. Utilisez la commande EditMultiLeaders pour ajouter des lignes d'attache ultérieurement.
    2. Spécifiez les Paramètres de la ligne :
    3. Spécifiez les paramètres de la pointe de flèche :
      • Style de flèche. Spécifie le symbole de pointe de flèche pour le point de départ de la ligne d'attache.
      • Taille. Spécifie la taille de la pointe de flèche (dans les unités de la mise en plan).
  5. Sous Paramètres :
    1. Définissez les options Sommet :
      • Illimité. Indique que la ligne d'attache a un nombre illimité de sommets.
      • Sommet maximum. Spécifie le nombre maximum de sommets de la ligne d'attache. Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné l'option Illimité.
    2. Définissez les options Angle :
      • Premier segment. Spécifie un angle qui contraint l'orientation du premier segment de la ligne d'attache.
      • Deuxième segment. Spécifie un angle qui contraint l'orientation du second segment de la ligne d'attache.
    3. Définissez les options Ligne de destination :
      • Inclure la ligne de destination. Attache une ligne de destination horizontale au contenu du MultiLeader.
      • Longueur. Spécifie une longueur fixe de la ligne de destination.
    4. Définissez les options Echelle :
      • Mise à l'échelle d'annotation. Indique si le style de MultiLeader est annotatif.
      • Si vous avez désactivé l'option Mise à l'échelle annotative, spécifiez une option :
        • Mettre les MultiLeaders à l'échelle en fonction de la feuille. Détermine le facteur d'échelle en fonction du ratio d'espace de travail du modèle sur les fenêtres d'affichage de l'espace de travail Feuille.
        • Facteur d'échelle. Spécifie un facteur d'échelle fixe pour le MultiLeader.
  6. Sous Contenu :
    1. Définissez le Type de contenu :
      • Bloc. Insère un bloc à la fin du MultiLeader.
      • Note. Insère une note à la fin du MultiLeader.
      • Tolérance. Insère une tolérance à la fin du MultiLeader.
      • Aucune. Quitte la commande MultiLeader sans annoter la ligne d'attache.
    2. Si vous avez sélectionné l'option Bloc, spécifiez les propriétés du bloc :
      • Nom du bloc. Spécifie le contenu du bloc pour le MultiLeader.
      • Couleur. Spécifie la couleur du contenu du bloc (par défaut, ParBloc).
      • Echelle. Spécifie un facteur d'échelle pour les insertions de bloc.
    3. Si vous avez sélectionné l'option Note, spécifiez les options qui déterminent l'apparence du texte :
      • Note prédéfinie. Spécifie un texte par défaut pour le contenu du MultiLeader.
      • Style. Spécifie le style de texte du MultiLeader.
      • Couleur. Spécifie la couleur du texte du MultiLeader.
      • Angle. Spécifie l'angle de rotation du texte du MultiLeader.
      • Hauteur. Spécifie la hauteur du texte du MultiLeader.
      • Justifier à gauche. Spécifie si le texte du MultiLeader est toujours justifié à gauche.
      • Montrer le cadre de texte. Entoure le texte du MultiLeader d'un cadre.
      • Sous Point d'attache, définissez :
        • Horizontale / Verticale. Attache la ligne d'attache au texte horizontalement ou verticalement.
        • Gauche / Droite. Si vous avez spécifié une attache horizontale, spécifiez les emplacements gauche et droit où la ligne d'attache est raccordée au texte.
        • Haut / Bas. Si vous avez spécifié une attache verticale, spécifiez les emplacements haut et bas où la ligne d'attache est raccordée au texte.
        • Décalage à partir de la ligne de destination. Spécifie l'espacement entre la ligne de destination et le texte.
    4. Si vous avez sélectionné Tolérance, spécifiez les options suivantes :
      • Attachement de la tolérance avec la ligne d'attache. Spécifie l'emplacement où la tolérance se connecte à la ligne d'attache (Milieu, Haut ou Bas).
  La zone Aperçu affiche la multiligne d'attache que vous définissez avec les paramètres spécifiés.
Pour éditer les styles de MultiLeader :
Lorsque vous modifiez un style de MultiLeader, toutes les entités MultiLeader existantes auxquelles ce style est appliqué sont automatiquement mises à jour en fonction de vos modifications.
  2. Dans Style, sélectionnez un style de MultiLeader.
    La liste Style contient tous les styles de MultiLeaders définis dans la mise en plan.
  3. Définissez les options sous Format, Paramètres et Contenu.
Pour activer un style de MultiLeader :
Le style de MultiLeader actif est utilisé pour la commande MultiLeaders.
  3. Cliquez sur Activer.
Pour renommer des styles de MultiLeader :
  3. Cliquez sur Renommer.
  4. Dans la boîte de dialogue Renommer le style de MultiLeader, tapez un nouveau nom et cliquez sur OK.
    Remarque : vous ne pouvez pas changer le nom du style de MultiLeader Standard, mais vous pouvez en modifier les paramètres.
Pour supprimer des styles de MultiLeader :
Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un style de MultiLeader actuellement utilisé dans la mise en plan.
  3. Cliquez sur Supprimer.
  Les styles de multiligne d'attache sont enregistrés avec le fichier de mise en plan uniquement avec une référence au fichier de police correspondant. Ils sont disponibles à chaque fois que vous ouvrez la mise en plan, tant que le fichier de police correspondant se trouve dans les dossiers du programme.
Accès
Commande : MultiLeaderStyle
Menu : Format > Style de multiligne d'attache
Ruban : Annoter > Multiligne d'attache > Style de multiligne d'attache
* Requis
*Courriel:
Page:   Travailler avec la commande MultiLeaderStyles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
