PropertyManager di Aggiungi evento (costante)
Utilizzare Aggiungi evento (Costante) PropertyManager per definire un evento di fatica ad ampiezza costante per uno studio della fatica.
È possibile impostare un evento di fatica basato su un singolo caso di carico o su diversi casi di carico da più studi di riferimento. L'evento di fatica può fare riferimento a uno o più studi statici o a un punto di soluzione particolare di uno studio dinamico non lineare o dinamico lineare cronologico.
Carico
N. di cicli Specifica il numero di cicli associati all'evento.
Tipo di carico
Specifica il tipo di carico della fatica per determinare i picchi di sollecitazione e la sollecitazione alternata. Sollecitazione alternata = |sollecitazione massima - sollecitazione minima|/2, dove | | denota il valore assoluto.
Interamente invertito (LR = -1)
L'evento di fatica è basato su uno studio di riferimento. Viene invertita simultaneamente la direzione di tutti i carichi e dei componenti della sollecitazione, dello studio di riferimento per il numero di cicli specificato dell'evento.
Con base zero (LR = 0) .
L'evento di fatica è basato su uno studio di riferimento. Cambia in modo proporzionale il modulo di tutti i carichi e dei componenti della sollecitazione, dello studio di riferimento rispetto al loro valore massimo, come specificato dallo studio di riferimento a zero.
Rapporto di carico
L'evento di fatica è basato su uno studio di riferimento. Cambia in modo proporzionale il modulo di ogni carico e ogni componente della sollecitazione, dello studio di riferimento dal suo valore massimo (Smax) a un valore minimo definito da R*Smax, dove R è il rapporto di carico. Un rapporto negativo indica l'inversione della direzione del carico.
  • Rapporto di caricamento . Immettere un rapporto di carico.
    I carichi di fatica sono proporzionali quando le direzioni delle sollecitazioni principali per ciascun nodo sono identiche per tutti gli studi di riferimento utilizzati per la definizione degli eventi di fatica. In tutti gli altri casi, i carichi di fatica non sono proporzionali.
Trova apici del ciclo
L'evento di fatica è basato su diversi casi di carico. Il programma calcola le sollecitazioni alternate per ogni nodo considerando la combinazione di picchi dai diversi carichi di fatica. Quindi determina la combinazione di carichi che produce la variazione di sollecitazione maggiore.
Associazione di studio Specifica gli studi di riferimento.
No.
Contatore di studio.
Selezionare Trova apici del ciclo per continuare a definire fino a 40 i casi di carico. Fare clic nella cella N. per aggiungere una riga. Tutti gli studi devono avere la stessa mesh.
Studio .
Specifica lo studio di riferimento. Fare clic in questa cella per selezionare uno studio nel menu a discesa. Per uno studio di riferimento, si può selezionare uno studio statico o risultati di sollecitazione da una particolare fase di soluzione di uno studio dinamico lineare o non lineare.
L'elenco degli studi comprende soltanto quelli associati alla configurazione attiva.
Scala.
Definisce un evento di fatica basato su uno studio di riferimento con carichi in scala. Poiché lo studio è lineare, il software utilizza questo fattore per la modifica in scala delle sollecitazioni. Non è possibile scalare i carichi definiti in uno studio non lineare.
Ad esempio, lo studio di riferimento ha un carico di pressione pari a 50 psi applicato alla faccia. Per definire un carico della fatica basato su 150 psi sulla stessa faccia, è necessario immettere un fattore di scala di 150/50 = 3. Il software moltiplica i risultati della sollecitazione dello studio di riferimento per questo fattore per calcolare i valori di sollecitazione da utilizzare per il calcolo delle sollecitazioni alternate.
Passo .
Definisce il punto di soluzione per lo studio dinamico di riferimento non lineare o lineare. Il programma usa i risultati di sollecitazione di questo particolare punto per calcolare le sollecitazioni alternative.
è possibile utilizzare lo stesso studio per definire più eventi di fatica.
