目次を表示しない
プロジェクト
[プロジェクト] ページでは、プロジェクトをロードするときのデフォルトのアプリケーション設定を設定できます。
これらのプロパティをアクティブなドキュメントに対して、またドキュメントのデフォルトとして設定できます。
このページで扱う内容:
形状
このセクションでは、プロジェクトを読み込む際の形状関連のプリファレンスを設定できます。
注: Sync では、形状設定はプロジェクト(.smgProj)ファイル内に格納されているので、サポートされていません。
コマンド名 説明
ロード(Load) プロダクト(.smgProj ファイルと .smgXml ファイル)のアセンブリ ツリー構造と形状をロードします。このオプションをクリアすると、ツリー構造のみロードされます。メモリ使用量を削減するには、大きいモデルの場合やモデルの一部でのみ作業する場合にこのオプションをクリアします。
表示アクターのみ(Visible actors only) 表示されているアクターの形状のみをロードします。
第一レベルのアセンブリ ツリーのみ表示(Show only first level assembly tree) ロード(Load)がクリアされている場合のみ使用可能。)ルートおよび第 1 レベルのツリー構造のみロードします(サブプロダクトや形状はロードされません)。
注: 完全分散構造でアセンブリまたは部品ノードをダブルクリックすると(これを表す赤いアイコンをクリックすると)、1 つのレベルだけが読み込まれます。すべてのレベルを読み込むには、右クリックしてからプロダクト(Product) > プロダクトをロード(Load Products)をクリックするか、リボンでホーム(Home) > 表示/非表示(Visibility) > 表示/非表示(Visibility) > 可視をロード(Load on Visibility)をクリックします。
このオプションをクリアすると、アセンブリ構造全体がロードされます。
詳細レベルを使用(Use level of detail)
ロードする、デフォルトのアクター メッシュの詳細を指定します。たとえば、ねじには、エンジンのコンテキストよりも、車のコンテキストでより低い詳細レベル(LOD)があります。次のいずれかを選択します。
  • [境界ボックスに基づく] - モデル全体との対比で、LOD は形状のサイズに基づいています。
  • 低(Low)
[中][高]
Composer 形式への変換プロセスで、Sync から複数の LOD を定義できます。別の Composer プロダクト内の LOD で SMG ファイルを開くと、各アクターの形状は、全モデル サイズとの対比で、アクターのサイズの関数として選択されます。ファイルを保存し直す場合、現在の LOD だけが保存されることに注意してください。さらに、入力設定で指定された調整は、より高度な LOD に使用されます。サブレベルが自動的に定義されます。
警告: SMG ファイルが複数の LOD で変換された場合、選択された LOD だけが保存されます。SMG ファイルをすべての LOD と一緒に保存するには、ファイル名を変更します(元の SMG ファイルを保存するため)。これはプロジェクト(.smgProj)ファイルには適用されません。
可視をロード(Load on visibility) ロードオンデマンド モード(ホーム(Home) > 表示/非表示(Visibility) > 表示/非表示(Visibility) > 可視をロード(Load on visibility))では、可視がアクティベートされ、プロダクトがロードされていない場合に、アクター形状がロードされます。
起動
このセクションでは、プロジェクトを読み込む際の起動のプリファレンスを設定できます。
コマンド名 説明
ビュー モード ビュー モードで Composer アプリケーションを起動します。モデルを開くと、([ビュー] ウィンドウ枠に表示されている)最初のビューが表示されます。アニメーションの開始時(time=0)にアニメーション モードでモデルを開くには、このオプションを選択解除します。
アウトラインを計算(Outlines on demand) ファイルを開くときではなく、必要なときにアウトラインを計算します。アウトラインの計算には時間がかかります。アウトラインは、一部のレンダリング モードおよび測定に必要です。
ビュー
このセクションでは、プロジェクトを読み込む際の表示の環境設定を設定できます。
コマンド名 説明
ビュー名テンプレート(View Name Template) ビューの作成時にビュー名に使用するテンプレートを定義できます。英数字に加え、次のオプション変数を任意の順序で使用できます。
  • %filename%: モデルを含むファイルの名前を拡張子なしで挿入します。
  • %viewnumber%: 現在のセッション内で作成された順序に基づいてビューの番号が挿入されます。たとえば、最初に作成されたビューは 1 、2 番目に作成されたビューは 2 となります。
  • %viewindex%: ドキュメント内に表示されているビューの実際の数に基づいてビューのインデックスを挿入します。ドキュメント内にすでに 3 つのビューがある場合は、最初のビューを作成したときに 4、次のビューには 5 が使用されます。
  • %viewindex+n% (ここで n は整数): ドキュメント内に表示されているビューの実際の数に定義した数を加えて、ビューのインデックスを挿入します。たとえば、%viewindex+10% を指定した場合、ドキュメント内にすでに 3 つのビューがある場合は、最初のビューを作成したときに 14、次のビューには 15 が使用されます。
  • %viewindex-n%(ここで n は整数): ドキュメント内に表示されているビューの実際の数から定義した数を引いて、ビューのインデックスを挿入します。たとえば、%viewindex-2% を指定した場合、ドキュメント内にすでに 3 つのビューがある場合は、最初のビューを作成したときに 2、次のビューには 3 が使用されます。
注: %viewindex+n%%viewindex- n% では、文字間にスペースを追加しないようにしてください。
注: 次の表に記載されている例では、モデルが格納されているファイルが呼び出されています Hammer.smg
次のテンプレートを使用 ...作成されるビュー ...
%filename%_View_%viewnumber%Hammer_View_1Hammer_View_2Hammer_View_3、など。
%filename% %viewindex%Hammer 1Hammer 2Hammer 3 など
View %viewindex+10%ハンマーのビュー 11(View Hammer 11)ハンマーのビュー 12(View Hammer 12)ハンマーのビュー 13(View Hammer 13)など
%viewnumber%-%filename%1-Hammer2-Hammer3-Hammer、など。
Demo of %filename%, View %viewnumber%Demo of Hammer, View 1(ハンマーのデモ、ビュー 1)Demo of Hammer, View 2(ハンマーのデモ、ビュー 2)Demo of Hammer, View 3(ハンマーのデモ、ビュー 3)、など。
View %viewnumber%
注: これはデフォルトのテンプレートです。
ビュー 1 (View 1)ビュー 2 (View 2), ビュー 3 (View 3)、など。
View %viewGuid%ビュー 812B33921beb7aa(View 812b33921beb7aa)ビュー 88fdbf810d791318(View 88fdbf810d791318)、など。
注: フィールドを空のままにすると、デフォルトのテンプレートに従ってビューの名前が自動的に決まります。
ヒント: ファイル名テンプレート(File-name template)ボックスの右側にある ? をクリックすると、使用可能なキーワードをリストするツールチップが表示されます。
ビュー コレクション
このセクションでは、コレクションに名前を付けるテンプレートを指定できます。
コマンド名 説明
コレクション テンプレート(Collection template) コレクションの作成時にコレクション名に使用するテンプレートを定義します。英数字と、これらのオプション変数を任意の順序で使用できます。
  • %collectionnumber%: 現在のセッション内で作成された順序に基づいてコレクションの番号が挿入されます。例えば、最初に作成されたコレクションは 1、2 番目に作成されたコレクションは 2 となります。
  • %collectionindex%: ドキュメント内に表示されているコレクションの実際の数に基づいてコレクションのインデックスを挿入します。ドキュメント内に既に 3 つのコレクションが表示されている場合は、最初のコレクションを作成したときに 4、次のビューには 5 が使用されます。
  • %collectionindex+n%n は整数です): ドキュメント内に表示されているコレクションの実際の数に定義した数を加えて、コレクションのインデックスを挿入します。例えば、%collectionindex+10% を指定した場合、ドキュメント内に既に 3 つのコレクションが表示されている場合は、最初のコレクションを作成したときに 14、次のコレクションには 15 が使用されます。
  • %collectionindex-n%n は整数です): ドキュメント内に表示されているコレクションの実際の数から定義した数を引いて、コレクションのインデックスを挿入します。例えば、%collectionindex-2% を指定した場合、ドキュメント内に既に 3 つのコレクションが表示されている場合は、最初のコレクションを作成したときに 2、次のコレクションには 3 が使用されます。
注:
  • %collectionindex+n%%collectionindex-n% では、文字間にスペースを追加しないようにしてください。
  • コレクション名は一意です。上記のテンプレートを使用して計算されたコレクションの名前が既存のコレクションと同じである場合は、接尾部を追加して一意にします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   プロジェクト
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
