目次を表示しない
(デフォルト)ドキュメント プロパティへのアクセスとカスタマイズ
Composer を使用すると、現在のドキュメント プロパティ(ドキュメント プロパティ(Document Properties))、またはすべてのドキュメントでデフォルトで使用されるプロパティ(デフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties))をカスタマイズできます。
注:
  • [ドキュメント プロパティ]の一部のページは、Composer として保存 および パッケージとして保存 などのパブリケーション ダイアログ ボックスから使用できます。
  • アプリケーション プリファレンスおよびデフォルト ドキュメント プロパティは、そのコンピュータにインストールされている Composer アプリケーション(Composer、Sync、Composer Player)のすべてのバージョンで共有されます。アプリケーション プリファレンスまたはデフォルト ドキュメント プロパティを変更した時に作成されたレジストリの設定は、Composer をアンインストールしても削除されません。
  • 管理者は、チーム メンバーが変更できるドキュメント プロパティやアプリケーション プリファレンスを制限できます。『ドキュメント プロパティとアプリケーション設定の変更の無効化』を参照してください。
参照
チーム全体での(デフォルトの)ドキュメント プロパティの共有
  1. ファイル(File) > プロパティ(Properties) > ドキュメント プロパティ(Document Properties)またはデフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties)を選択します。
    (デフォルト)ドキュメント プロパティ((Default) Document Properties)ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 左側のボックスで適切なカテゴリを選択します。
    このカテゴリのオプション... ... できます
    セキュリティ Composer ドキュメントのパスワードを管理したり、盗難防止のためにモデルの精度を下げたりできます。
    Signature 使用の同意などのロゴやテキストを指定できます。これは、受信者が Composer Player で Composer ファイルを開くと表示されます。
    ビューポート ビューポート設定を管理できます。
    ビューポート背景 背景の設定を管理できます。
    選択 デフォルトの選択モードとアセンブリ選択モードの両方で選択のプロパティとハイライトのプロパティ、および、製品製造情報(PMI)クロス ハイライトの選択のプロパティとハイライトのプロパティを指定できます。
    画質 ライト、地面影、および注釈に関連するオプションついて説明します。
    入力 CAD ファイルのインポートを設定できます。
    更新
    CAD ソースからのモデル形状の更新を設定できます。
    出力 Composer の圧縮レベルおよびエクスポート オプションを設定できます。
    Animation アニメーション速度および 2 つのイメージ間の最大フレーム数を設定できます。
    履歴 Composer ファイルに対するすべての変更が表示され、バージョン番号やコメントを編集できます。履歴は Composer ファイル自体に保存されます。
    Right Manager Composer Player および Composer Player ActiveX プラグイン(Microsoft Office ドキュメント、3D PDF など)で開かれた Composer(SMG)ファイルに対して Composer 機能を有効にできます。
    プロジェクト プロジェクトをロードするときのデフォルトのプリファレンスを設定できます。
    ペーパー スペース ペーパー スペースの余白と方向を設定できます。
    単位 3D の測定単位を指定できます。
    拡張プロパティ レジストリで使用できる、すべてのドキュメント設定をカスタマイズできます。
    対応するプロパティが表示されます。
  3. 必要に応じて、これらのプロパティを設定します。
  4. OK をクリックしてプリファレンスを保存し、アプリケーション プリファレンス ダイアログ ボックスを終了します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   (デフォルト)ドキュメント プロパティへのアクセスとカスタマイズ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
