Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
パス プロパティ
[プロパティ]ウィンドウ枠で、関連パスと非関連パスのプロパティを設定できます。
カテゴリ プロパティ/説明
N/A
名前
アクター名を指定します。この名前はデフォルトのツールチップ テキストであり、コラボレーション ツリーまたはアセンブリ ツリーに表示されます。
ツールチップ
アクター上にカーソルを置くと表示される、ツールチップ テキストを指定します。デフォルトはアクター名ですが、別のプロパティまたはメタプロパティを選択するか、または文字列を入力できます。テキスト自身がプロパティを含むテキストを入力するには、[文字列]を選択し、ツールチップ文字列プロパティを使用します。
注: デフォルトでは、アクターに添付されたラベルにより、アクターのツールチップ テキストが表示されます。この動作を変更するには、ラベルのテキスト プロパティを変更します。
ツールチップ文字列
([ツールチップ]が[文字列]の場合に使用可能)。ツールチップ テキストを指定します。オプションでプロパティとキーワードを指定して、テキストを入力します。形状アクターに関して、 をクリックして テキスト ウィンドウ枠を表示し、複数行のテキストを入力すること、および簡単にプロパティを埋め込むことができます。
プロパティのキーワードおよび テキスト ウィンドウ枠の詳細については、「テキスト ウィンドウ枠」を参照してください。
常に前面
形状アクターによって覆われている場合でも、コラボレーション アクターを表示します。
無効 有効
作成モード
パスの描画方法を指定します。
  • 実パス](関連性のあるパスのみ) - 直接パスを指定します。
  • フリーパス](関連性のないパスのみ) - パスは、カスタマイズ可能な折れ線です。
  • ワールド軸に基づく] - ワールド座標系を使用します。軸の順序 プロパティによって、軸の順序が定義されます。
  • ローカル軸に基づく] - ローカル座標系を使用します。軸の順序 プロパティによって、軸の順序が定義されます。
実パス ワールド軸/ローカル軸 フリーパス
軸の順序
([作成モード] が [ワールド軸に基づく] または [ローカル軸に基づく] の場合に使用可能)。パス軸順序を指定します([XYZ]、[XZY]、[YZX]、[YXZ]、[ZXY]、[ZYX])。
全パスを表示
([作成モード]が[実パス]の場合、関連性のあるパスで使用可能)。アニメーションの先頭から終端まで、完全なパスを示します。現行アニメーション時間までのパスのみ示すには、このプロパティをクリアします。次に、3 秒後に開始される 6 秒のアニメーションの例を示します。
無効 有効
注: このプロパティは、基準からの関連性のあるパスに対しては効果がありません。
非表示スタイル
([常に前面] がクリアされている場合に使用可能)。隠れ線プロパティを有効にします。隠れ線は、前面のアクターの下を通ります。形状線と隠れ線には、異なるスタイルを定義できます。
形状線 隠れ線
不透明度
不透明度を 0(透明)から 255(ソリッド)の範囲で指定します。
形状線/隠れ線隠れ線非表示スタイル が選択されている場合に使用可能)
直線幅をミリメートル単位で指定します。
不透明度
アクターの不透明度(0 から 255 の範囲)を指定します。
[色]
直線色を指定します。
タイプ
直線スタイルを指定します。
定義済みのスタイルを選択します。
ユーザー定義 カスタム破線スタイルを定義します(破線パターン プロパティを参照)。
詳細設定 シンボルとカスタム スペースを使用して、カスタム直線スタイルを定義します(シンボル #(Symbol #)nシンボル サイズ(Symbol size)およびシンボル間のスペース(Space between symbols)プロパティを参照)。
破線パターン
([タイプ]が[ユーザー定義]の場合に使用可能)。直線を、長さがミリメートル単位で指定された一連のダッシュとスペースの繰り返しとして定義します。例えば、2.0 4.0 8.0 8.0 は、2 mm のダッシュ、次に 4 mm のスペース、次に 8 mm のダッシュ、次に 8 mm のスペースが続き、されにその繰り返しを定義します。
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
シンボル #1 シンボル #2 シンボル #3 シンボル #4
スタイル
([タイプ] が [拡張] の場合に使用可能)。最大 4 つの異なるシンボルで構成される、カスタム直線スタイルを定義します。
なし
太い矢印
中間サイズの矢印
細い矢印
ひし形
丸形
クロス
星形
プラス
正方形
マイナス
ハーフ サイナス アップ
ハーフ サイナス ダウン
スモールラウンド
シンボル サイズ
([タイプ] が [拡張] の場合に使用可能)。各シンボルのサイズを指定します。
シンボル間のスペース
([タイプ] が [拡張] の場合に使用可能)。シンボル サイズの乗数として、シンボル間のスペースを指定します。
-0.5(重複) 0(接触) 1(1 つのシンボルの幅)
境界
表示
境界を表示します。
境界直線幅をミリメートル単位で指定します。
不透明度
境界不透明度を(0 から 255 の範囲で)指定します。
[色]
境界色を指定します。
タイプ
境界タイプを指定します。
端部
開始
直線開始点の端部シンボルを指定します。
なし
太い矢印
中間サイズの矢印
細い矢印
ひし形
丸形
クロス
矢印(Arrow)
終了
直線終了点の端部シンボルを指定します。
なし
太い矢印
中間サイズの矢印
細い矢印
ひし形
丸形
クロス
矢印(Arrow)
サイズ
端部シンボルのサイズを指定します(0.5 と 100 の間)。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   パス プロパティ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
