SOLIDWORKS ドキュメントのユーザー定義プロパティを追加または変更できます。
追加、または変更するためのユーザー定義プロパティを指定するには:
名前コラムの最初の行をクリックします。
リストから既存のユーザー定義プロパティ名を選択するか、名前を入力します。
材料(Material)、重さ(Weight)、作成日(DrawnDate)、製造または購入(MakeOrBuy)、会社名(CompanyName)は、SOLIDWORKS のドキュメントで定義されているユーザー定義プロパティ名の例です。
SOLIDWORKS の部品ドキュメント、アセンブリ ドキュメント、図面ドキュメントで、をクリックして、そのドキュメントのユーザー定義プロパティ名のリストを参照します。カスタム プロパティでの作業の詳細については、SOLIDWORKS ドキュメントの SolidWorks ヘルプ:
プロパティ - ユーザー定義プロパティとコンフィギュレーション プロパティを参照してください。
タイプ(Type)で、ユーザー定義プロパティ タイプ(テキスト(Text)、日付(Date)、番号(Number)、はい/いいえ(Yes or no))を選択します。
値(Value)にユーザー定義プロパティ値を入力します。
| タイプ |
値(Value) |
テキスト
テキストを入力します。 |
日付
日付を mm/dd/yyyy 形式で入力します。 |
| 番号(Number) |
数値を入力します。 |
はい/いいえ
はい(yes)またはいいえ(no)を入力します。(大文字と小文字は識別されません)。 |
コンフィギュレーション(Configuration)で、ユーザー定義プロパティが SOLIDWORKS ドキュメント内のコンフィギュレーションに影響する場合は、コンフィギュレーション名を入力します。影響しない場合は、空欄のままにします。
- 名前(Name)コラムの次の行をクリックし、追加、または変更する各ユーザー定義プロパティに対して、ステップ 2 からステップ 5 までを繰り返します。
完了(Finish)をクリックします。
タスクが
タスク パネルに表示されます。タスクの状態は
スケジュール(Scheduled)になっています。
スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
スケジュールされた開始時間に、タスクが起動します。複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。タスク オプション(Task Options)でバックアップ タスク ファイル(Backup task files)を選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。次に各ファイルのユーザー定義プロパティが更新されます。タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。
バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイルの抽出アプリケーションを使用してください。
- タスク完了後、完了しました(Completed)をクリックすると、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)が表示されます。
