タスク スケジュールで、以下を設定します:
| オプション |
説明 |
| 実行モード |
タスクを実行する頻度を指定します。一度、毎日、毎週、毎月から選択します。 |
| 開始時間 |
| 開始日 |
- オプション:
バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定(Advanced)をクリックします。
次へ(Next)をクリックします。
ダイアログボックスで追加、または変更するユーザー定義プロパティ を指定します。
完了(Finish)をクリックします。
タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が
タスク パネルに表示されます。タスクの状態は
スケジュール(Scheduled)になっています。
スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。その際、
SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
スケジュールされた開始時間に、タスクが起動します。複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。タスク オプション(Task Options)でバックアップ タスク ファイル(Backup task files)を選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。次に各ファイルのユーザー定義プロパティが更新されます。タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。
タスク完了後、完了しました(Completed)をクリックすると、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)が表示されます。
バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイルの抽出アプリケーションを使用してください。
ユーザー定義プロパティでの作業の詳細については、SOLIDWORKS ドキュメントの SOLIDWORKS ヘルプ:プロパティ-ユーザー定義プロパティとコンフィギュレーション プロパティを参照してください。
