모델뷰/지정 명명도/공백도/도면 뷰 PropertyManager
PropertyManager를 여는 방법
  • 도면의 모델뷰, 지정 명명도, 공백도를 삽입하거나 선택할 때
  • 도면으로 주석 보기가 있는 모델을 끌 때
사용 가능한 속성은 선택한 뷰 유형에 따라 다릅니다.
삽입할 파트/어셈블리
문서 열기에서 문서를 선택하거나 찾아보기을(를) 클릭합니다.
축소판 미리보기
문서 열기에서 선택한 모델의 미리보기를 봅니다.
옵션
새 도면 작성시 시작 명령. 모델을 새 도면에 삽입할 때 사용합니다. 모델 뷰을(를) 클릭하는 경우를 제외하고 새 도면을 작성할 때마다 모델 뷰 PropertyManager가 나타납니다.
투상도 자동 시작 모델 뷰를 삽입한 후 모델의 투상도를 삽입합니다.
옵션 불러오기
주석 불러오기 참조 파트나 어셈블리 문서에서 불러올 주석의 유형을 선택합니다.
주석 불러오기 옵션을 선택합니다.
  • 설계 주석
  • DimXpert 주석
  • 숨겨진 피처에서 항목 포함
  • 3D 뷰 주석
참조 설정(R)
설정 이름 설정을 선택합니다.
  바디 선택 도면뷰에 포함할 멀티바디 파트의 바디를 선택합니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 하나의 바디를 사용할 수 있습니다.
  분해된 상태 또는 모델 분리 상태로 표시 분해도 또는 모델 파단도를 포함하는 어셈블리와 멀티바디 파트에서 선택하면 도면뷰가 분해된 상태 또는 모델 분리 상태로 표시됩니다.
설정명 바꾸기
판금 전개패턴에만.
새 이름 상자에 나타나는 전개도 설정명을 편집합니다. 전개도 설정명이 ConfigurationManager에서 모델 설정명 아래에 나타납니다.
업데이트
방향
  다중 뷰 작성 삽입할 뷰를 둘 이상 선택합니다.
  표준 보기 모델의 표준 뷰 방향을 표시합니다.
  • 정면
  • 오른쪽
  • 왼쪽
  • 아래
  • 뒤로
  • 등각
  주석 보기 모델에서 주석 보기가 작성되었으면 이를 표시합니다.
다른 뷰 현재 모델 뷰(모델이 열려 있는 경우), 전개도, *트리메트릭, *디메트릭 등의 추가 보기를 표시합니다.
  미리보기 뷰를 삽입 할 때 모델 미리보기를 표시합니다.
다중 뷰 작성이 선택 취소된 경우 사용할 수 있습니다.
대칭 복사
  대칭도
부품 대칭 복사를 작성하지 않고 모델 뷰, 모델에 상대적인 뷰 및 미리 정의된 도면뷰를 대칭도로 표시합니다. 수평 또는 수직을(를) 선택합니다. 예:
원래 뷰
대칭도 - 수평
대칭도 - 수직
부분도
부분도에만 해당됩니다.
외곽선 없음
부분도를 작성하는 데 사용된 닫힌 스케치의 외곽선을 제거합니다.
선택했을 때 선택 취소했을 때
지그재그 외곽선
부분도의 지그재그 외곽선을 포함합니다.
형상 강도를 조정하려면 슬라이더를 이동합니다.
선택했을 때
표시 상태
표시 상태
숨기기/보이기 표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드 , 색상 등)가 모서리 표시 음영 음영처리 모드 에서만 지원됩니다.
굽힘 노트
판금 전개패턴에만. 선택하면 굽힘 노트가 표시됩니다.
굽힘 방향 굽힘 방향을 표시합니다.
보조 각도 보조 굽힘 각도를 표시합니다.
보충 각도 보충 굽힘 각도를 표시합니다.
굽힘 반경 굽힘 반경을 표시합니다.
굽힘 순서 굽힘 순서를 표시합니다.
굽힘 허용 굽힘 여유량을 표시합니다.
전개도 표시
판금 전개패턴에만.
각도 도면뷰를 특정 각도로 표시합니다.
  뷰 뒤집기 뷰를 수평으로 뒤집습니다.
모델 삽입
(지정 명명도에만 해당) SOLIDWORKS 세션에 열려 있는 모델의 파트/어셈블리 아래에 있는 목록에서 모델을 선택하거나 찾아보기을(를) 클릭하여 모델 파일을 찾습니다.
표시 유형
실선 표시 모든 모서리선을 표시합니다.
은선 표시 선 형식 옵션에서 지정한 대로 모서리를 표시하고 숨깁니다.
은선 제거 선택한 각도에서 보이는 모서리선만 표시하고 가려서 보이지 않는 모서리선은 제거합니다.
모서리 표시 음영 은선이 제거된 음영 모드로 항목을 표시합니다. 모서리의 색상을 지정하고 시스템 색상 옵션에서 지정된 색상을 사용할지 또는 모델 색상과 약간 다른 색상을 사용할지 지정할 수 있습니다.
모서리 표시 음영을 선택하면 고품질 또는 일반 품질을 선택할 수 있습니다. 모델의 바깥면 모서리가 안쪽면에 표시되지 않도록 하려면 고품질모서리 표시 음영을 선택합니다.
음영처리 항목을 음영 모드로 표시합니다.
부분 단면도
부분 단면도가 포함된 도면뷰에만 해당됩니다.
해칭 패턴 배율
부분 단면도 내의 해치에 뷰의 배율을 적용합니다.
선택됨 선택 취소됨
배율
도면뷰의 배율을 선택합니다.
치수 유형
치수 유형을 정의합니다.
나사산 표시
다음 설정은 옵션 > 문서 속성 > 도면화나사산 표시 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질 나사산 표시에서 정확한 선 글꼴과 트리밍을 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로만 보이는 경우 고품질 옵션은 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 것과 보이지 않는 것을 정확하게 표시합니다).
고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다.
권장 사항: 주석을 모두 삽입할 때까지 이 옵션을 선택하지 않는 것이 좋습니다.
일반품질 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
다음으로 뷰 저장
다음으로 뷰 저장을(를) 확장하여 도면뷰를 Dxf 또는 Dwg 파일로 저장합니다. 또는 점 조정자 를 끌어 파일의 원점을 설정하고 뷰를 DXF/DWG로 저장 을(를) 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 설정합니다.
모델 지오메트리만 내보내기는 선택한 뷰와 연관된 다른 스케치 주석은 무시합니다.
자동 뷰 업데이트
자동 업데이트에서 제외 도면이 열려 있는 경우 실행되는 자동 업데이트에서 선택한 도면뷰가 제외되고 자동 뷰 업데이트가 선택되며, 모델에 변경 사항이 저장됩니다.
기타 속성
도면 뷰 속성을 정의합니다.
