ADV3 |
ASCII |
充填分析摘要(简略) |
ATP3 |
ASCII |
气穴结果 |
BC3 |
ASCII |
充填、保压和扭曲的边界条件 |
BCM3 |
ASCII |
充填和保压基于网格的边界条件 |
BCO3 |
ASCII |
过期的基于网格的边界条件的状态 |
CLP |
ASCII |
剖面 |
CPU |
ASCII |
计算参数设置 |
DS3 |
ASCII |
具体的扭曲分析结果,如脱模应力和 Abaqus 输入。 |
EXINFO |
ASCII |
额外信息,如自动实体/壳体网格流程(用于网格详情) |
EXINFO3 |
ASCII |
网格摘要(通过选择“网格详情”访问) |
FFB3 |
二进制 |
流体填充数据动画 (0% ~ 100%) |
FR3 |
ASCII |
充填分析的详细结果 |
FR3S |
ASCII |
充填曲面结果(需要曲面几何图形文件 PG3S) |
FS3 |
ASCII |
保压结束时的冻结压力、后填充结束时的压力、扭曲的冻结双折射率 |
FT3 |
ASCII |
充填结果: 温度 |
GRL3 |
ASCII |
X-Y 曲线图中的点/网格位置 |
GX3 |
ASCII |
充填和保压结果: 锁模力、入口压力、熔胶前沿流率结果 |
KD3 |
ASCII |
充填和保压分析摘要 |
KD3.HTML |
HTML |
充填和保压的分析摘要(可从访问) |
KLG3 |
ASCII |
充填分析的日志,包括充填的体积百分比、流率、压力等详细信息 |
MAL |
ASCII |
聚合物、模具材料、冷却剂和插件的属性 |
MCH |
ASCII |
使用的代表铸模机的属性 |
MDATA |
ASCII |
网格参数 |
OP3 |
ASCII |
指明是否已应用设置(PlasticsManager 树中的绿色复选标记) |
PG3 |
ASCII |
网格 - 节点坐标和元素信息 |
PR3 |
ASCII |
保压分析的完整结果 |
PRC |
ASCII |
充填和保压工艺设置 |
PT3 |
ASCII |
保压结果: 温度 |
PV0.BMP |
位图 |
当前模型视图图像 |
PV3 |
二进制 |
模型预览图像 |
PXB3 |
二进制 |
充填和保压结果: 压力和温度与时间 |
PXB3F |
二进制 |
充填: 用于重新启动的临时文件 |
RS3 |
二进制 |
保压结果: 后填充结束时的残余应力 |
RST3 |
二进制 |
重新开始填充(基于填充的 10% 单元格) |
WD3 |
ASCII |
扭曲分析摘要 |
WD3.HTML |
HTML |
扭曲分析摘要(从访问) |
WDL3 |
ASCII |
充填: 熔接线结果 |
WLG3 |
ASCII |
扭曲分析日志 |
WN3 |
ASCII |
扭曲结果参考节点 |
WR3 |
ASCII |
扭曲分析完整结果 |
WR30 |
ASCII |
模内和脱模残余 Von Mises 应力值。 |
WR34 |
ASCII |
扭曲分析残余应力结果 |
WR37 |
ASCII |
扭曲分析热结果 |
