库特征 库特征是常用的特征或特征组合,您创建这些特征后将它们保存在库中以便以后使用。大多数类型的特征支持作为库特征使用,但对某些特征有一定的限制。 库特征通常由添加到基体特征的特征组成,但不包括基体特征本身。因为在一个零件中不能有两个基体特征,您无法将包含基体特征的库特征添加到已经具有基体特征的零件上。然而,您可以生成包括基体特征的库特征,并将其插入到空零件。 您可生成常用的特征,如孔或槽,并将之保存为库特征。您可以使用多个库特征作为块来生成一个零件。这样可以节省时间,而且有助于保证模型中的统一性。 内容 一般特性和库特征限制 当您创建和插入库特征时,您可以执行各种任务。 限制与库特征共存。 设计库 设计库包括使用可重用实体(如注解、零件、装配体及成形工具)填充的文件夹。 生成库特征 如要生成一个库特征,您首先必须生成一个基体特征,然后在上面添加您想要包含在库特征中的特征。库特征的扩展名为 .sldlfp。 使用库特征 库特征 PropertyManager 当您从设计库中拖动库特征时,PropertyManager 将会显示库特征的名称。 库特征参考和尺寸 当您打开另存为库特征的零件时,SOLIDWORKS 应用程序会在 FeatureManager 设计树的库特征下添加“参考”和“尺寸”文件夹。 父主题特征
