加厚 通过加厚一个或多个相邻曲面来生成实体特征。 如果您想加厚的曲面由多个相邻的曲面组成,您必须先缝合曲面才能加厚曲面。 要加厚一个曲面: 单击加厚 (“特征”工具栏),或单击插入 > 凸台/基体 > 加厚。 在图形区域中选择要加厚的曲面 。 在 PropertyManager 中的加厚参数下,选择要加厚的曲面侧。 预览: 加厚侧边 1 - 向内 加厚两侧 加厚侧边 2 - 向外 当您选择 加厚两侧 时,将在两侧添加您指定的 厚度。 可选: 在加厚方向中单击以指定垂直于面以外的方向。 从图形区域中,选择以下任一实体作为方向: 线性草图实体 草图绘制点 参考基准面 参考轴 线性边线 顶点对 圆柱面 圆锥面 参考几何图形中的点 平面的面 例如,下面的加厚方向与草图实体平行。 输入 厚度 。 欲生成实体,请单击从闭合的体积生成实体。此选项只在您生成了完全由曲面围绕的体积后才可使用。 单击 确定 。 原始曲面 加厚的实体 父主题特征 参阅多实体零件中的特征范围。 切除 使用加厚工具来切割实体 您可加厚一曲面来切除实体并生成多实体零件。 欲通过加厚曲面在已有的实体上切除: 单击加厚切除 (“特征”工具栏),或单击插入 > 切除 > 加厚。 原始模型 在图形区域中选择要加厚的曲面 。 如果您在切除多实体零件,设定 特征范围选项。 在 PropertyManager 中的加厚参数下,选择要加厚的曲面侧。 预览: 加厚侧边 1 - 向内 加厚两侧 加厚侧边 2 - 向外 当您选择加厚两侧 时,将在两侧添加您指定的厚度。 在加厚方向中单击以指定垂直于面以外的方向。 以下示例显示,加厚切除曲面与参考基准面平行。 单击确定 。 要保留的实体 对话框出现,给予您生成多实体零件的选项。 选择所有实体或所选实体。 如果您选取所选实体,对话框将扩展以显示可用实体的数量。选择您想保留的实体的复选框。 单击确定。 所有实体
