螺柱向导 PropertyManager
螺柱向导 PropertyManager 将在创建或编辑螺柱特征时显示。
要打开该 PropertyManager:
在零件中,单击螺柱向导 (“特征”工具栏)或单击插入 > 特征 > 螺柱向导
螺柱类型
在圆柱实体上创建螺柱 选择圆柱面的边线以创建螺柱。
在曲面上创建螺柱 螺柱选项卡上,指定螺柱参数。 在位置选项卡上,选择要定位螺柱的面。
螺柱选项卡 位置选项卡
单击螺柱类型中的在曲面上创建螺柱 时可用。
螺柱选项卡 指定轴和螺纹的值。
位置选项卡 将螺柱定位在面上。 每个特征只能定位一个螺柱。
边缘
仅可用于在圆柱实体上创建螺柱
边缘 在圆柱实体上选择一个外部圆形边线以创建螺柱。
轴详细信息
仅可用于螺柱选项卡上的在曲面上创建螺柱
轴长度 指定轴的长度。
轴直径 指定轴的直径。
标准
指定尺寸标注标准、螺纹类型和螺纹大小。 主要直径根据设置更新。
  标准 执行尺寸标注标准,如 ANSI MetricISO
  类型 执行螺纹类型,如机械螺纹
  大小 指定螺纹大小。
主直径 指定螺纹的主要直径。 类型大小控制此值。
螺纹线
  终止条件 将螺纹从起始边线延伸到指定的终止条件。
螺纹线深度 终止条件选择给定深度时可用。 指定从起始边线沿螺柱的螺纹长度。
  螺纹等级 指定螺纹等级贴合度,用于测量外部配合螺纹的松弛度或紧密度。 您可以检索此类信息并将其用于工程图中的孔标注。
1A
宽松的商业安装,易于装配和拆卸
2A
中等贴合度
3A
紧密贴合度,表示配合零件之间的紧密贴合度
底切
在螺柱的螺纹部分末端创建底切,以提供间隙。 默认值基于在标准下的选择,但您可以覆盖和自定义这些值。
底切直径 1
底切深度 2
底切半径 3
恢复默认值 覆盖字段中的值并恢复为默认值。 字段的背景颜色默认值是白色,覆盖值是黄色。
