Manipuler les composants insérés
Chaque composant figurant dans la liste des composants est doté d'une icône indiquant s'il est inséré dans la zone graphique.
Les éléments du menu contextuel sont remplacés par les options suivantes :
Icône Description
Ajouter
  • . Composant. Permet de créer le composant (repère et référence constructeur).
  • . Référence constructeur du composant. Permet de rechercher une nouvelle référence constructeur. Une fois celle-ci sélectionnée, vous pouvez spécifier la quantité.
  • . Bornier. Permet de créer un bornier.
  • . Connecteur. Permet de créer un connecteur.
  • . Automate. Permet de créer un automate.
  • . Automate:Référence constructeur d'automate : permet de créer un automate à partir d'une référence constructeur.
  • . Carte de circuit imprimé. Permet de créer une carte de circuit imprimé.
Rechercher un composant. Permet d'utiliser des filtres pour rechercher un composant dans la liste des composants du projet électrique.
Zoom. Effectue un zoom sur l'assemblage 3D associé au composant sélectionné.*
Masquer/Afficher. Masque ou affiche l'assemblage 3D associé au composant sélectionné.*
Ouvrir la pièce 3D. Ouvre l'assemblage 3D représentant le composant.*
Remplacer. Permet de sélectionner un autre fichier pour représenter le composant.*
Dissocier. Permet de rompre le lien de l'assemblage 3D associé au composant.*
Télécharger la pièce 3D SOLIDWORKS. Ouvre l'Outil de téléchargement de fichier CAO qui permet de télécharger une pièce 3D.
Propriétés. Permet d'éditer le composant (repère et référence constructeur).
Changer la localisation. Permet de modifier la localisation associée au composant.
Changer la fonction. Permet de modifier la fonction associée au composant.
Insérer dans le bornier. Permet d'insérer le composant dans un bornier que vous choisissez à partir du sélecteur de bornier.
Affecter des références constructeur. Permet d'affecter une ou plusieurs références constructeur au composant.
Supprimer les références constructeur. Permet de supprimer les références constructeur associées au composant.
Définir comme composant permanent. Permet d'activer une propriété du composant sélectionné afin de conserver celui-ci dans le projet. Lorsque vous supprimez tous les éléments graphiques (symboles ou vignettes 2D), le composant est supprimé, à moins d'être spécifié comme permanent.
Supprimer. Permet de supprimer le composant sélectionné. Pour supprimer un composant, vous devez effacer tous les symboles qui le représentent.
Effacer le modèle 3D. Permet de supprimer l'assemblage 3D associé au composant. Le composant n'est pas supprimé.*
