Sie können in Electrical-Projekten Zeichnungseigenschaften konfigurieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung und wählen Sie Eigenschaften
aus.
Legen Sie die Optionen im Eigenschaftendialogfest fest.
Option |
Beschreibung |
Kennzeichnung |
Das Zeichnungskennzeichen wird automatisch gemäß den Electrical-Projekteinstellungen berechnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kennzeichnung.
- Modus.
- Automatisch: Das Kennzeichen wird anhand der Konfigurationseinstellungen berechnet.
- Manuell: Geben Sie das Kennzeichen manuell bei der Einstellung Kennzeichen ein.
- Kennzeichen. Zeigt das automatische Kennzeichen an und kann zur Eingabe des manuellen Kennzeichens verwendet werden.
- Anzahl. Zeigt die Ordnungsnummer für die Zeichnung an. Sie können diese Nummer ändern. Es darf aber keine bereits vorhandene Nummer verwendet werden.
Hierarchie |
Pfad. Gibt den Pfad der Zeichnung an (Unterlagensatz und Ordner). Standardmäßig ist eine Zeichnung einem Einbauort und einer Funktion zugeordnet. Alle Bauteile, die in dieser Zeichnung enthalten sind, werden automatisch und standardmäßig diesem Einbauort und dieser Funktion zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie unter Einbauorte und Funktionen.
Wenn Sie den Einbauort oder die Funktion der Zeichnung ändern, wird ein Nachrichtenfeld geöffnet, in dem Sie den Einbauort (oder die Funktion) der in die Zeichnung eingefügten Bauteile ändern können.
- Einbauort. Klicken Sie auf ..., um das Einbauort-Auswahlfenster zu öffnen und den Einbauort auszuwählen, der der Zeichnung zugeordnet werden soll. Sie können den einer Zeichnung eines 2D-Schaltschranklayouts zugeordneten Einbauort entfernen. Mit dieser Funktion können Sie alle Electrical-Projektbauteile in dieser Zeichnung anordnen.
- Funktion. Klicken Sie auf ..., um das Funktions-Auswahlfenster zu öffnen und die Funktion auszuwählen, die der Zeichnung zugeordnet werden soll.
Informationen |
Position der Zeichnung. Zeigt die Position der Zeichnung in der Liste (Registerkarte Seiten) und die Gesamtanzahl der Zeichnungen im Electrical-Projekt an. |
Revisionen |
Aktuelle Revision. Zeigt den Revisionsindex für die Zeichnung an. Um die Revisionen zu verwalten, klicken Sie auf .... Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Revisionen verwalten. |
Eigenschaften |
- Zeichnungstyp. Zeigt den Typ der Zeichnung an. Dieser kann „Deckblatt“, „Übersicht“, „Schaltplan“, „Gemischter Schaltplan“, „Klemmenleiste“, „Bericht“ oder „2D-Schaltschranklayout“ lauten. Diese Einstellung kann nicht geändert werden, außer für Schaltplan- und Übersichtszeichnungen, die Sie in gemischte Schaltpläne ändern können.
- Dateiname. Zeigt den Dateinamen an.
Benennen Sie diese Datei nicht um. Die Verknüpfung mit der Software geht verloren.
- Zieldatei (nur auf Dateiverknüpfung). Zeigt den in einer Dateiverknüpfung verwalteten Pfad und Dateinamen an.
Normblatt. Zeigt den in der Zeichnung verwendeten Normblattnamen an. Klicken Sie auf ..., um das zugewiesene Normblatt zu ändern. Klicken Sie rechts auf das Pfeil-Icon, um auf das Menü Normblattverwaltung zuzugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Normblätter – Zeichnungen.
- Skalieren. Diese Einstellung wird nur für die 2D-Schaltschranklayout-Zeichnung verwendet.
Beschreibung. Die ersten übersetzbaren Daten der Zeichnung. Sie können eine Beschreibung in allen Sprachen des Electrical-Projekts eingeben. |
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten |
Die Benutzerdaten sind im gesamten Electrical-Projekt verfügbar. Sie dienen zum Speichern von personalisierten Informationen, die Sie in den Zeichnungen anzeigen können. Es werden zwei Typen von Benutzerdaten unterschieden: übersetzbare Benutzerdaten (die bei der Übersetzung des Projekts übersetzt werden) und nicht übersetzbare Benutzerdaten. Klicken Sie auf Anpassen, um auf die Benutzerdaten der Zeichnung zuzugreifen.
Klicken Sie auf OK.
