Il
Carico/Massa remoto PropertyManager consente di applicare carichi remoti, masse remote e spostamenti remoti per studi statici, statici non lineari e topologici.
Per gli studi di frequenza, dinamica lineare, carico di punta e dinamica non lineare, consultare l'argomento PropertyManager Carichi/Masse remoti (per studi statici, statici non lineari e topologici).
Non è possibile applicare un carico o una massa remota in uno studio dello spettro di risposta dinamico lineare.
Per accedere al PropertyManager di Carico/Massa remoto, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Nell'albero dello studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Carichi esterni e selezionare Massa/Carico remoto.
- Selezionare .
- Fare clic su Carico/Massa remoto
(barra Applica carichi).
Selezione
Facce, Bordi o Vertici |
- Se si sceglie un tipo di connessione Rigida, è possibile selezionare facce, bordi o vertici per applicare carichi remoti, masse remote o conversioni e rotazioni remote.
- Se si seleziona un tipo di connessione Distribuita, è possibile selezionare solo le facce
Sistema di coordinate di riferimento
Definisce il sistema di coordinate utilizzato per l'interpretazione della posizione e delle direzioni delle funzioni remote.
Globale |
Il sistema di coordinate globale utilizzato per default. Il sistema di coordinate globale è basato sul piano Frontale con origine coincidente a quella della parte o assieme. |
Definita dall'utente
Fare clic su Selezionare un sistema di coordinate , quindi selezionare un sistema di coordinate dall'albero di disegno FeatureManager mobile. Se non viene selezionato un sistema di coordinate (piano frontale), viene utilizzato per default il sistema di coordinate globale. Questo sistema è utilizzato per l'interpretazione della posizione e delle direzioni delle funzioni remote. |
Posizione
Definisce le coordinate della posizione del nodo di riferimento.
Unità
Definisce le unità per le coordinate del nodo remoto |
Ubicazione X
La coordinata X del punto di applicazione di carico, massa o traslazione remoti in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate globale). |
Ubicazione Y
La coordinata Y del punto di applicazione di carico, massa o traslazione remoti in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate globale). |
Posizione Z
La coordinata Z del punto di applicazione di carico, massa o traslazione remoti in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate globale). |
Componenti di traslazione
Definisce le forze e le traslazioni remote.
Unità |
Definisce le unità per i carichi e le traslazioni remoti. |
Direzione X |
Definisce il valore di una forza o traslazione remota in direzione X. |
Direzione Y |
Definisce il valore di una forza o traslazione remota in direzione Y. |
Direzione Z |
Definisce il valore di una forza o traslazione remota in direzione Z. |
Componenti di rotazione
Definisce i momenti remoti e le rotazioni remote.
Unità |
Definisce le unità per i momenti remoti e le rotazioni remote. |
Direzione X |
Definisce il valore di un momento remoto o di una rotazione remota in direzione X. |
Direzione Y |
Definisce il valore di un momento remoto o di una rotazione remota in direzione Y. |
Direzione Z |
Definisce il valore di un momento remoto o di una rotazione remota in direzione Z. |
Tipo di connessione
L'accoppiamento distribuito vincola il movimento dei nodi di accoppiamento per la traslazione e la rotazione del nodo di riferimento in cui viene applicata la funzione.
Il vincolo dell'accoppiamento distribuito è imposto generalmente in un modo che consente di controllare la trasmissione di carichi e spostamenti remoti attraverso fattori di peso in corrispondenza dei nodi di accoppiamento. L'accoppiamento distribuito consente ai nodi di accoppiamento della geometria selezionata di muoversi l'uno rispetto all'altro.
Distribuito |
Per i casi con più nodi di accoppiamento, la distribuzione delle forze/momenti remoti e della massa non è determinata solo dall'equilibrio e la distribuzione di fattori di peso scala la distribuzione.
Fattore di peso: Predefinito (costante)
Distribuzione del peso uniforme. Tutti i fattori di peso wi sono pari a 1.
Lineare
I fattori di peso diminuiscono linearmente con la distanza dal nodo di riferimento.
Quadratico
I fattori di peso diminuiscono con la distanza dal nodo di riferimento a seguito di una formulazione polinomiale quadratica.
Cubico
I fattori di peso diminuiscono con la distanza dal nodo di riferimento a seguito di una formulazione polinomiale cubica.
 wi è il fattore di peso in corrispondenza del nodo di accoppiamento i, ri è la distanza radiale del nodo di accoppiamento dal nodo di riferimento e r0 è la distanza dal nodo di accoppiamento più lontano.
Rigida |
I nodi di accoppiamento non si spostano relativamente l'uno all'altro. Le barre rigide si collegano al punto di riferimento dei nodi di accoppiamento e di conseguenza possono svilupparsi sollecitazioni elevate. Le facce in cui vengono applicati i carichi remoti o gli spostamenti funzionano come i corpi rigidi. |
Massa
Definisce i componenti della massa remota.
Unità |
Definisce le unità dei componenti della massa remota. |
Massa remota
Definisce il valore della massa remota. |
Momento di inerzia
Definisce il momento di massa di inerzia rispetto all'asse X. |
Momento di inerzia
Definisce il momento di massa di inerzia rispetto all'asse Y. |
Momento di inerzia
Definisce il momento di massa di inerzia rispetto all'asse Z. |
Momento di inerzia
Definisce il prodotto di inerzia rispetto agli assi X e Y. |
Momento di inerzia
Definisce il prodotto di inerzia rispetto agli assi Y e Z. |
Momento di inerzia
Definisce il prodotto di inerzia rispetto agli assi X e Z. |
I momenti d'inerzia della massa sono calcolati rispetto a un sistema di coordinate con l'origine corrispondente al centro di gravità e con gli assi X-Y-Z paralleli ai corrispettivi del sistema di coordinate globale o definito dall'utente.
Variazione nel tempo
Per gli studi non lineari, è possibile definire carichi remoti dipendenti dal tempo. Le proprietà di massa rimangono costanti durante la simulazione.
Variazione con la frequenza
Per gli studi delle vibrazioni armoniche e casuali, si possono definire carichi remoti dipendenti dalla frequenza. Le proprietà di massa rimangono costanti durante la simulazione.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore
Modifica il colore dei simboli del carico remoto. |
Dimensione del simbolo
Utilizzare le frecce di selezione per ingrandire o rimpicciolire i simboli del carico remoto.
Mostra l'anteprima
Mostrare/nascondere i simboli del carico remoto.
