PropertyManager Carichi/Masse remoti (per studi di frequenza, dinamica lineare, carico di punta e dinamica non lineare)
È possibile utilizzare questo PropertyManager Carichi/Masse remoti per applicare carichi remoti, masse remote e spostamenti remoti agli studi di frequenza, dinamica lineare, carico di punta e dinamica non lineare.
Non è possibile applicare un carico o una massa remota in uno studio dello spettro di risposta dinamico lineare.
Tipo
Impostare il tipo di carico o di vincolo dalle seguenti opzioni:
  Caricamento (Trasferimento diretto) Trasferisce le forze remote e i momenti specificati alle facce selezionate.
  Carico/Massa (connessione rigida) Collega la posizione remota, cui vengono applicati i momenti di forza e le masse, alle facce, ai bordi o ai vertici selezionati attraverso aste rigide. Per gli studi non lineari, solo le facce sono supportate per il carico/massa remota.
  Spostamento (connessione rigida) Collega la posizione remota, cui vengono applicate rotazione e traslazione, alle facce, ai bordi o ai vertici selezionati attraverso aste rigide.
  Spostamento (trasferimento diretto) Disponibile solo per gli studi non lineari. Collega la posizione remota, cui vengono applicate rotazione e traslazione, al centro delle facce selezionate attraverso un'asta rigida. Le entità selezionate si deformano di conseguenza.
Facce, bordi o vertici per Massa/Carico remoto Selezionare le facce, i bordi o i vertici a cui applicare i carichi/vincoli remoti. Per il tipo Carico (Trasferimento diretto), è possibile selezionare solo facce.
  Giunzioni Selezionare una giunzione di trave su cui applicare un carico/massa remoto.
  Travi Selezionare una trave su cui applicare un carico/massa remoto.
Sistema di coordinate di riferimento
Impostare il sistema di coordinate utilizzato per l'interpretazione della posizione e delle direzioni del carico, massa o spostamento remoto.
Globale Il sistema di coordinate globale utilizzato per default. Il sistema di coordinate globale è basato sul piano1 con origine coincidente a quella della parte o assieme.
Definita dall'utente Fare clic nella casella Selezionare un sistema di coordinate , quindi selezionare un sistema di coordinate dall'albero di disegno FeatureManager mobile. Se non viene selezionato un sistema di coordinate (piano frontale), viene utilizzato per default il sistema di coordinate globale. Questo sistema è utilizzato per l'interpretazione della posizione e delle direzioni del carico/vincolo remoto.
Ubicazione
Impostare le coordinate dell'ubicazione remota.
Unità Imposta le unità per le coordinate di posizione remote.
Ubicazione-X
La coordinata X del punto in cui viene applicato il carico remoto in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate generale).
Ubicazione-Y
La coordinata Y del punto in cui viene applicato il carico remoto in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate generale).
Ubicazione-Z
La coordinata Z del punto in cui viene applicato il carico remoto in riferimento al sistema di coordinate selezionato (o il sistema di coordinate globale).
Forza
Impostare i componenti della forza remota. Disponibile quando si imposta Tipo suCarico (Trasferimento diretto) o Carico/Massa (Connessione rigida).
Unità Impostare le unità per i valori dei componenti della forza.
Direzione X
Impostare il valore del componente X della forza remota.
Direzione Y
Impostare il valore del componente Y della forza remota.
Direzione Z
Impostare il valore del componente Z della forza remota.
momento
Impostare i componenti del momento remoto. Disponibile quando si imposta Tipo suCarico (Trasferimento diretto) o Carico/Massa (Connessione rigida).
Unità Impostare le unità per i valori dei componenti del momento.
Direzione X
Impostare il valore del componente X del momento remoto.
Direzione Y
Impostare il valore del componente Y del momento remoto.
Direzione Z
Impostare il valore del componente Z del momento remoto.
I valori di forze remote e momenti remoti immessi rappresentano i valori totali applicati alle entità selezionate (facce, bordi o vertici). Si consiglia di applicare tutta la forza remota e i componenti del momento in una definizione. Massa.
Massa
Impostare i componenti della massa remota (disponibile solo se si imposta Tipo su Carico/Massa (connessione rigida)).
Unità Impostare le unità per i componenti di massa.
Massa remota
Impostare il valore della massa.
Momento di inerzia
Impostare il momento di massa di inerzia rispetto all'asse X.
Momento di inerzia
Impostare il momento di massa di inerzia rispetto all'asse Y.
Momento di inerzia
Impostare il momento di massa di inerzia rispetto all'asse Z.
Momento di inerzia
Impostare il prodotto di inerzia rispetto agli assi X e Y.
Momento di inerzia
Impostare il prodotto di inerzia rispetto agli assi Y e Z.
Momento di inerzia
Impostare il prodotto di inerzia rispetto agli assi X e Z.
I momenti d'inerzia della massa devono essere calcolati rispetto a un sistema di coordinate con l'origine corrispondente al centro di gravità CG e con gli assi X-Y-Z paralleli ai corrispettivi del sistema di coordinate globale o definito dall'utente.
Initial Conditions Disponibile quando si definisce una massa remota con l'opzione Carico/Massa (connessione rigida) in uno studio dinamico lineare di cronologia modale.
Imposta uno spostamento, velocità o accelerazione iniziale alla massa remota definita. Le condizioni iniziali sono applicate anche alle entità geometriche sulle quali la massa remota viene applicata.
Una massa remota è considerata fissa nello spazio per tutto l'intervallo di tempo della soluzione, se non si applicano condizioni iniziali.
  • Spostamento
  • Velocity
  • Accelerazione
Selezionare uno spostamento, velocità o accelerazione iniziale per la massa remota e le entità geometriche sulle quali è stata applicata la massa remota (con tempo t = 0).
Unità Imposta le unità per i valori dei componenti delle condizioni iniziali.
Direzione X Imposta il valore del componente X di spostamento, velocità o accelerazione iniziale.
Direzione Y Imposta il valore del componente Y dello spostamento, velocità o accelerazione iniziale.
Direzione Z Imposta il valore del componente Z dello spostamento, velocità o accelerazione iniziale.
Impostare i componenti delle traslazioni remote. (Disponibile solo se si imposta Tipo su Spostamento (Connessione rigida)).
Unità Impostare le unità per i componenti della traslazione remota.
Direzione X
Impostare il valore del componente X della traslazione remota.
Direzione Y
Impostare il valore del componente Y della traslazione remota.
Direzione Z
Impostare il valore del componente Z della traslazione remota.
Rotazione
Impostare i componenti delle rotazioni remote. (Disponibile solo se si imposta Tipo su Spostamento (Connessione rigida)).
Unità Impostare le unità per i valori di rotazione remota.
Direzione X
Impostare il valore del componente X della rotazione remota.
Direzione Y
Impostare il valore del componente Y della rotazione remota.
Direzione Z
Impostare il valore del componente Z della rotazione remota.
Variazione nel tempo
Per gli studi non lineari, è possibile definire carichi remoti dipendenti dal tempo. Le proprietà di massa rimangono costanti durante la simulazione.
Variazione con frequenza
Per gli studi delle vibrazioni armoniche e casuali, si possono definire carichi remoti dipendenti dalla frequenza. Le proprietà di massa rimangono costanti durante la simulazione.
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Fare clic su Modifica colore per modificare il colore dei simboli del carico remoto.
Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di selezione per ingrandire o rimpicciolire i simboli del carico remoto.
  Mostra anteprima Mostrare/nascondere i simboli del carico remoto.
