Barra laterale operazioni
È possibile selezionare un'operazione da impostare dalla barra laterale Operazione o dal menu Operazione.
Per nascondere o visualizzare la barra laterale, fare clic su Visualizza > Barra laterale.
Converti i file Converte i file di SOLIDWORKS creati con una release precedente.
Upgrade Assistant
Verifica l'aggiornamento di parti, assiemi e disegni.
Aggiorna i file Ricostruisce i file specificati.
Aggiorna file associati Ricostruisce il file specificato oltre a qualsiasi file associato ubicato nelle cartelle specifiche.
Stampa file Stampa i file specificati usando le impostazioni della stampante di default o le opzioni selezionate.
Importa file Importa i file STEP o IGES e li salva come documenti di SOLIDWORKS.
Esporta file Esporta i documenti di SOLIDWORKS in un altro formato di file (DXF, DWG, IGES, STEP AP203 o STEP AP214).
Aggiorna proprietà personalizzate Aggiunge o modifica le proprietà personalizzate nei file specificati.
Crea disegni Crea i disegni per parti o assiemi usando il modello di documento del disegno specificato.
Conversione in viste di alta qualità Converte le viste del disegno da Qualità bozza a Qualità alta.
Esegui operazione personalizzata Esegue qualsiasi applicazione, usando le macro o gli argomenti della riga di comando specificati.
Crea eDrawings Crea eDrawings ®, utilizzando opzioni di esportazione selezionate.
Aggiornamento Simulation Aggiorna l'analisi di SOLIDWORKS Simulation nei file specificati.
Design Checker Controlla i documenti di SOLIDWORKS in base a un file di standard esistente.
Rendering e animazione Gestisce le operazioni di rendering e di animazione.
Crea file ECAD Crea più file ECAD usati da CircuitWorks come modelli solidi SOLIDWORKS.
Genera output derivato Genera l'output derivato in file .DXF, .DWG o .PDF dai disegni SOLIDWORKS (.SLDDRW) e carica l'output su 3DEXPERIENCE Platform.
Disponibile solo quando si installa l'app Design with SOLIDWORKS e in SOLIDWORKS Connected.
Compatibilità 3DEXPERIENCE Aggiorna le parti e gli assiemi SOLIDWORKS per verificarne la compatibilità con 3DEXPERIENCE. L'aggiornamento modifica le proprietà personalizzate e il comportamento della configurazione per allinearsi ai requisiti di 3DEXPERIENCE.
