ドキュメント プロパティ - パンチ テーブル
パンチ テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に テーブル(Tables) > パンチ(Punch) を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
境界
外枠 テーブルの外枠の線の太さを設定します。
境界線 テーブル枠内の境界線の太さを設定します。
テキスト
フォント
フォントを変更します。
小数位数
小数位数 パンチ フィーチャーの位置の値に対する小数点以下の桁数を選択します。
アルファベット/数字のコントロール
パンチ テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
原点インジケータ 原点の表示の基準を決めます。規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
角度タグ/オフセット タグの表示
docprops-tag-angle.gif 角度 パンチ フィーチャーの中心点から垂直線とのタグの角度を指定します
docprops-tag-offset.gif オフセット タグからパンチ フィーチャーの輪郭までの距離を指定します
代替単位
2単位表示 選択し、寸法を2単位で表示します。
2単位表示で単位を表示 選択し、2単位表示の単位を表示します。
寸法値の位置
上面
右側面 (Right)
オプション
先頭のゼロの表示
Standard 全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。
表示(Show) 小数位数の前のゼロが表示されます。
削除(Remove) 先頭のゼロは表示されません。
少数点の後のゼロの表示
ゼロの場合にのみ除去 すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。)
表示(Show) 単位 で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。
除去 後に続くゼロは表示されません。
ソースと同じ 小数点の後のゼロは、ASME Y14.5M-1944 規格に従って表示されます。
同じタグを組み合わせる 同じパンチ ID を持つ部品を 1 行に組み合わせます。
同じサイズを組み合わせる 同じパンチ ID を持つパンチ フィーチャーのセルをマージします。位置の値の列はそのままです。
