| 新しいシートのシート フォーマット(Sheet format for new sheets) |
別のシート フォーマットを使用(Use different sheet format) |
新規シートを図面ドキュメントに追加するときのために、デフォルトのシート フォーマットを指定できます。 |
| ゾーン(Zones) |
原点(Origin) |
ゾーンの原点を選択します:
左上(Upper Left)
文字と数字を図面シートの左上から開始します。
左下
文字と数字を図面シートの左下から開始します。
右上(Upper Right)
文字と数字を図面シートの右上から開始します。
右下
文字と数字を図面シートの右下から開始します。
文字レイアウト(Letter Layout) |
文字の方向を選択します:
列
原点から図面シート全体に、文字を水平方向に整列させます。
行
図面シート側の原点から文字を垂直方向に整列させます。
ゾーン表示テキストで番号を最初に表示(List number first in Zone callout) |
表示テキストでゾーン番号を最初に配置します。
選択
例: 1A、3B、または 4C
解除
例: A1、B3、または C4
列の繰り返しをシート全体に続行(Continue column iteration across sheets) |
すべての図面シートにわたり、水平の識別を続行します。 たとえば、選択すると、シート 1 の最後のゾーンが D の場合、シート 2 の最初のゾーンは E になります。選択解除すると、各シートの識別が始めから開始されます。 |
| 複数シートのユーザー定義プロパティの基準(Multi-sheet custom properties source) |
シートのユーザー定義プロパティ値を全シートに適用(Use custom property values from this sheet on all sheets) |
ユーザー定義プロパティ値のデフォルト シート番号が指定されます。 |
| OLE オブジェクト データのイメージを図面ファイルに保存(注意: ファイル サイズが大きくなる場合があります)(Store images for OLE object data in drawing file (Note: will increase file size)) |
OLE オブジェクトのイメージを SOLIDWORKS 図面に保存します。 |
